查看: 7180|回复: 24
直线导轨的安装问题
发表于 2017-9-4 20:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
去过很多公司,因为公司不一样,所见导轨的安装方法也不一样,说个奇葩的吧,在深圳一家公司,初到这家公司,正好有一台机器要安装线轨,它床身有近三米长,校正线轨直线度的平尺只两米,他们的负责人说一段一段校,可这校出来的直线度能保证精度吗?大家说说道理
9 V) n8 P: A$ T! S% k" H
发表于 2017-9-4 20:30:07 | 显示全部楼层
两条线轨的话,可以互相校验平行度
 楼主| 发表于 2017-9-4 20:32:14 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-4 20:306 W! `2 _/ z1 E7 `- Q; O* D; |/ d( [
两条线轨的话,可以互相校验平行度
2 }  ?' m) e6 L: C0 Z7 T
两条线轨的间距很大,表座不够长,必须依靠平尺或者制作一个具来校正
, j1 Q6 O6 C  {3 _
发表于 2017-9-4 20:36:43 | 显示全部楼层
手段齐全手法得当的话可以做到。
, j4 q- r# h$ r" u" ^# o& b" ^
 楼主| 发表于 2017-9-4 20:39:37 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-9-4 20:360 v* p; z' y2 b+ Q  ?
手段齐全手法得当的话可以做到。
, F2 k0 r: g1 C1 `" K9 o
你只有这个平尺,没有其它的检具,你能保证线轨的平行度吗?如果可以,那你是大神了0 t# M6 Y: ^8 ^3 m2 d
发表于 2017-9-4 20:46:50 | 显示全部楼层
韩sh 发表于 2017-9-4 20:39+ L% R8 C' i. C4 {& ~
( i. n$ D) k! ?; W3 I) N
我说的是:手段齐全,手法得当的前提下……。你也没从他们负责人口中得知“一段一段较”是如何操作的。
  R: Z2 h" p5 U: X! H6 ?- _7 Q1 B4 g4 ]8 m# i8 K
大神啥都不用,眯起眼睛瞄两下就ok啦。8 F8 ?+ [2 P. G! J: C' _
 楼主| 发表于 2017-9-4 20:50:12 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-9-4 20:46
. X( O* f: y3 ?3 s1 a+ k我说的是:手段齐全,手法得当的前提下……。你也没从他们负责人口中得知“一段一段较”是如何操作的。
# T* D, ^9 \" v$ D3 }, G7 ] ...
. }8 z  x* M6 @
我正是用他们的方法来校正的,之后怎么检测都达不到要求,而他自己也达不到要求。所以我才会质疑这种方法.OK!& B$ M* {3 I6 v6 {: ]
发表于 2017-9-4 20:57:45 | 显示全部楼层
关键问题是三米长是一根通长还是两根对接。
 楼主| 发表于 2017-9-4 21:01:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-4 20:57
! E( P7 q- C8 r3 R关键问题是三米长是一根通长还是两根对接。
/ h' a$ M- e4 }3 |当然是一根线轨的长度,要把两根三米长的线轨安装到床身上,两根线轨的间距一米多。懂?  c$ P. Y  [* x5 o  u$ v
做个长表座^_^  发表于 2017-9-4 23:17
发表于 2017-9-4 21:02:53 | 显示全部楼层
也都是大神的思维
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.071381 second(s), 16 queries , Gzip On.
