查看: 5420|回复: 4
实验室的通风柜介绍和作用
发表于 2017-9-4 18:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室通风柜是一种在实验室里经常要使用到的柜子,在很多的实验室中,都能够看到这种实验室通风柜,它能够有效的帮助实验室里的工作更好的进行,比如排除那些高密度气体等等。那么实验室通风柜的规格也是有各种各样的种类的,比如有走入式的,有桌面式的等等,那么今天就来看看其中的一种最为普遍的实验室通风柜。
. D9 H! k* l, [' R
1.按排风方式分类:2 P* _) r0 J7 [& F9 ]8 v
分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。. ?) U2 m6 |% w* L& p
为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的实验室通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。
) Y( V, w6 w2 f' t2.按进风方式分类; u/ C1 |; o1 s1 L9 K4 N
1)全排风式实验室通风柜:
+ R1 b' F* J2 J3 v$ M2 m通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。2 N3 U5 Q: D$ t8 E$ P8 S
2)补风式实验室通风柜:
& n* b1 a$ Z4 z当实验室通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式实验室通风柜。
9 S1 m8 r5 m% I3)变风量式通风柜:9 |% p* q. l% m+ k5 r7 V5 Q
普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节实验室通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。) u& [% c) M& I- k$ g- `
3.按使用状态分类
3 i& V( n+ z: ^/ `可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸的专用实验室通风柜。! s+ P1 M% @" U7 T  C% i, w! o
4.按照有无外接管道分类, R3 G% \! u+ o' O- V. |% ~6 y
可分为外排型实验室通风柜和无管道实验室通风柜。
  B" N* i/ v: ^* z3 u6 `0 q外排型实验室通风柜是将实验操作时产生的有毒有害气体通过外接管道直接抽出室外。2 S8 z- \8 u  P% y7 b
无管道实验室通风柜是将实验操作产生的有毒有害气体直接用活性炭过滤器吸附。
实验室通风柜最主要的功能是排气,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质。
! O  R+ @2 n/ {2 f, l
  E3 B- j1 c% n" A% N  ~
实验室通风柜是是在实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构是不同的,当然在使用的条件不同,其次排风效果也不相同。实验室通风柜的性能好与坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。全排风式实验室通风柜:通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,实验室通风柜安装这是应用非常广泛的一种类型补风式通风柜:当实验室通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式实验室通风柜。
$ K" j4 u6 e4 P8 m
发表于 2017-9-4 20:41:48 | 显示全部楼层
Mark~
发表于 2017-9-4 20:48:09 | 显示全部楼层
通风柜在实验室内使用的较多
发表于 2017-9-4 21:06:57 | 显示全部楼层
楼主是需要这个还是卖这个?
发表于 2017-9-4 21:45:13 | 显示全部楼层
这种工具还是挺好的,
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.057994 second(s), 14 queries , Gzip On.
