查看: 4892|回复: 13
大齿轮加工求助
发表于 2017-9-4 15:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
直入主题:先介绍一下:这是一个大齿轮,锻造毛坯然后加工两个断面和齿轮。中间连筋以及斜度的都是毛坯,也就是说241.3这个尺寸是加工和毛坯形成的尺寸。现在加工遇到困难,需要对齿轮进行整形。变形原因是切边是时候拉的太厉害往右。所以左边加工到241这个齿轮,但是周围一圈加工不到。所以针对四周齿轮部位进行整形做了红色部分工装。但是压的过程中,中间的连筋鼓起,然后压下去还有就是变形。再次求助社区的有经验前辈该如何解决这个问题。
2 H9 a4 S8 c- z: b' Z
发表于 2017-9-4 15:29:20 | 显示全部楼层
上个图吧,附件要威望值,我们不多啊
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:35:09 | 显示全部楼层
平凡之_tBSBY 发表于 2017-9-4 15:29
$ t7 u% U2 `5 Z' b  X5 K上个图吧,附件要威望值,我们不多啊
5 }$ L+ y  a' Q- v, a0 Y! [( {00. i" H2 m" y: U& O- j; _8 E, W4 g
发表于 2017-9-4 15:45:06 | 显示全部楼层
这个尺寸不重要啊、
发表于 2017-9-4 15:45:44 | 显示全部楼层
毛胚本来就不均匀 有部分地方鼓起不是挺正常么。你左边工装压了 筋 ,右边怎么不给 筋 做支撑座
发表于 2017-9-4 15:47:37 | 显示全部楼层
截面尽量左右对称
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:49:24 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-9-4 15:456 ^5 N$ O* x! u2 |) Y
这个尺寸不重要啊、
( H, e9 p' `7 n( U' T* v因为是提交样品阶段所以尽量保证尺寸合格
* B+ u8 i  Z# t( f  Z# z
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:50:43 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-9-4 15:45) y: |; ^8 o! \  w7 N' F
" S4 }' P  \6 }" i0 }; _4 h
右边加上筋右侧面上会容易出现压痕
2 Y6 K$ V. Y  I0 Q0 Z: w' ^
发表于 2017-9-4 15:58:11 | 显示全部楼层
这是偏心造成的。可以:1.补焊241处。2.重新加工芯部孔。
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:31:09 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-9-4 15:58# d# w/ O8 @, a- |
: Z. g  k3 a* q) ?6 J- L. z
焊完回火再加工?+ C) l" ]1 {& Q  q; t7 j
GMT+8, 2025-4-27 11:21 , Processed in 0.056213 second(s), 15 queries , Gzip On.
