楼主: vipduck
老板发火,要求所有图纸都有三视图+3D图
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:56:46 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-9-4 16:13
图纸是工程师的语音,你出的图,有你的签名,你就不要说,这个图是复制前面设备的、这个是抄袭其它人的。无 ...
两位的意见还是值得借鉴学习,NND,下次甭管你多急,等老子看清楚再说。
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:04:59 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-9-4 19:01
你们公司太水了!原图万万不要动,就在上面标汉语,图纸如果有问题找上家。干的不对找下家。哪能让自己担责 ...
原图不动是最最保险的,真的,我干了这么久,是深有体会的。可能每个公司文化要求不同。如果你掌握了全部信息,而且原图是出现了明显的错误,非常明显的错误那可以改。
但是很多情况是客人只是给你一个产品其中一部分零配件,那么去改这个零件的风险是非常大的。虽然有时是好心,但做坏事。
万一改错了,千古罪人。改对了,也就那样。不改,错了,客人的事。
不过话也分开说,我一般会提出来,要业务跟客人 沟通可不可以改。改不改那是客人 的事。
应当是你老板有问题  发表于 2018-1-17 19:02
所以说你们公司有问题呢!  发表于 2018-1-17 17:36
发表于 2018-1-17 15:41:11 | 显示全部楼层
三维图自己装配一遍也许会有新的发现
发表于 2018-1-17 15:43:03 | 显示全部楼层
在学校课设时被老师骂过,这样标以后被骂是活该。我并不是针对你,这是我老师的原话。看了你的例子吓出一身冷汗,勿谓言之不预。
发表于 2018-1-17 17:22:49 | 显示全部楼层
vipduck 发表于 2018-1-17 14:54
你别说图纸真的是发到国外,所以又要国外看得明白,又要国内看得明白。
MMP,我写中文,业务说老外看不 ...
发表于 2018-1-18 09:10:03 | 显示全部楼层
少一个视图不直观,一般都是两个
发表于 2018-1-22 19:16:18 | 显示全部楼层
转成中文就好了,不要指望每个工人都精通外文,那样的话就离下岗不远了。
发表于 2018-1-22 21:00:26 | 显示全部楼层
让加工厂商改一下啊!
发表于 2018-1-23 16:35:50 | 显示全部楼层
学习下了
发表于 2018-1-23 17:09:13 | 显示全部楼层
遇见不懂行的老板也是醉了 增加工程量
GMT+8, 2024-11-29 04:13 , Processed in 0.065289 second(s), 20 queries , Gzip On.
