楼主: T1annn
气缸控制问题求助
发表于 2017-9-4 15:06:17 | 显示全部楼层
考虑压力反馈开关,三位五通阀,或者用调压阀,压力到一定值停住,关键精度不高
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:44:07 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2017-9-4 12:35
# I' j. F  ^. r1 G9 N* [压力本身与速度没有直接关系,流量才是。所以说从气动原理上可以解决。压力调整到对工件没有影响。, Y, M: x5 O1 R% h& D1 f
气源-> ...
7 w) j: e* z# I% a: b感谢指教!这个我会考虑的。
: E: L" Y' [& c$ R. o
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:46:26 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2017-9-4 12:36$ ]5 q- X1 ~. n, o
还有一点就是,气缸不是你想停就能停下来的,气路压力大,缸径往往显得小,等你感应到开关,电磁阀响应的时 ...
" Q/ W+ X$ v% c3 h还有一个疑问,如楼上提到过,如果我现在用的气缸的推力,不会使得我的工件变形,那么是不是当气缸推不动时,就会停止?( c5 m: h9 N1 t9 W, l/ q+ K3 u
发表于 2017-9-4 19:09:18 | 显示全部楼层
T1annn 发表于 2017-9-4 15:46
8 V+ }: Y: i/ `2 i; G. w/ T, F还有一个疑问,如楼上提到过,如果我现在用的气缸的推力,不会使得我的工件变形,那么是不是当气缸推不动 ...
! b# w& g) y  \: Q" q
是的。" T  c! A$ _+ K8 c/ M
发表于 2017-9-4 21:21:32 | 显示全部楼层
前端安个力学传感器?
发表于 2017-9-5 08:29:59 | 显示全部楼层
用电磁阀啊,控制内有问题
' Y/ h% R# R& K5 L
发表于 2017-9-5 09:24:45 | 显示全部楼层
T1annn 发表于 2017-9-4 10:36
2 @3 ]5 i& x) \这个和普通气缸区别不大呀,我主要是需要控制气缸的停止和移动,我看网上有人推荐继电器,感应压力来实现 ...
# }! D7 @4 T) c! Z选用三位五通中封电磁阀应该可以,但是由于气体的压缩,气缸中位有时候停不住。如果停一下,再盯紧的话,就应该加个传感器了。如果挡板移动的时间是确定的,可以通过控制电磁阀的动作延时,再次启动。
发表于 2017-9-5 14:42:25 | 显示全部楼层
通过压力传感器来控制气缸的运动,先测试下工件变形的受力大小,然后选油缸后就可以算出压力大小。
发表于 2017-9-5 16:05:26 | 显示全部楼层
压力传感器反馈压力信号,控制电磁阀开启或关闭,保证压力值
发表于 2017-9-5 16:46:48 | 显示全部楼层
也不知道你的具体情况,初步感觉你是想实现一个气缸,两次位移。推荐双行程气缸,希望能帮到你。
GMT+8, 2024-11-28 00:55 , Processed in 0.063835 second(s), 13 queries , Gzip On.
