查看: 2787|回复: 7
半成品怎么降底硬度不影响跳动
发表于 2017-9-4 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批直径15长240的电机轴。材料是Cr40 。数量有5000只。图纸要求硬度是HRC23-27。9 {! W+ T% k2 C* I$ J' w& K1 x8 H
: [# x3 v0 h6 i7 I0 O" g
热处理工艺 淬火 后 回火。. P% L  f' k0 A% A5 E! ]
5 K1 O3 P! ]  D2 l. f
厂家回火的时候没注意,现在材料有一半的硬度是HRC25,有一半的硬度是HRC33。* S( L/ g- l. P/ c  H. M- L
' q0 T( B/ Z; y& @  g产品已经做成半成品了。
' {& a3 B3 C' Z6 a5 ^# I: F; f; p. J: F
请问大侠们,现在怎么处理好,是分把两种不同硬度挑出来,还是一起处理。采用什么工艺?
发表于 2017-9-4 09:23:05 | 显示全部楼层
加工的时候  这个硬度应该早就看出来了啊  33度  跟25度 加工 的铁屑都不一样  33度 很费刀了可以感觉到硬了   重新调质处理的话  两头的中心孔 得重新修整了
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:16:21 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-9-4 09:23
' h8 C& Y& O" E+ p9 [' {加工的时候  这个硬度应该早就看出来了啊  33度  跟25度 加工 的铁屑都不一样  33度 很费刀了可以感觉到硬 ...
, Y& h0 s6 F) S, L) z! e
中心孔还没有打0 @; V/ [! k% h9 F! [2 W
发表于 2017-9-4 10:25:29 | 显示全部楼层
拾穗者 发表于 2017-9-4 10:16  |& \& r& ^2 p9 F
中心孔还没有打
, c2 l! Z5 d( k; A+ e0 ]3 @那余量充足的啊   回炉调质呗  重新来 ) J  q7 w* x+ z/ `4 R6 O) O
发表于 2017-9-6 08:25:22 | 显示全部楼层
打硬度把HRC33挑出来,二次回火
发表于 2017-9-7 11:47:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-10-25 13:31:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-11-18 22:34:15 | 显示全部楼层
我想也是挑出来再回火
GMT+8, 2025-4-28 04:40 , Processed in 0.062281 second(s), 14 queries , Gzip On.
