查看: 7343|回复: 27
一批机床三台尺寸不准,请问哪里出问题了
发表于 2017-9-3 19:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
) F  ^8 w4 I7 N& e* d4 y
. Y+ o/ f" V1 @
请问各位大佬,这样的机床,一批,有三台出现尺寸不准,
1 I2 M/ P1 G  L
  C- q7 L5 m/ x+ T) o' x/ C就是磨头往下走,光栅尺现实到10mm,实际尺寸却是9.98,或者9.99,有时候10.01。
1 z- U% Z' c1 Q
4 E! M4 t" l3 @7 m/ ], Z% H同批次其他机床,就没有这种问题,磨头和光栅尺误差都只有±0.001mm,出厂标准也是±0.,就那三台,误差0.02mm,而且出现误差是随机的数值,有时候0.005mm,有时候0.01mm1 m) d4 H1 t2 u- ?  C& K3 n
; D1 u% l( ?8 m; d' y  E我们怀疑可能主轴坏了有间隙,或者丝杆有间隙精度不对,
4 N; B8 d  u  h" Y9 T
* z' ?+ I0 h+ o; D; h; U现在我们把精度对的机床上的,主轴,工作台,丝杆,减速器,都拆到精度有问题的机床上,误差还是存在,
) X( t6 `( Z1 a+ M
& `: h/ g( D- |7 f2 j请问会不会是导轨里有问题啊,🌚🌚🌚就剩导轨没换了,换导轨,就床身整个要报废了,😂😂2 c' O/ v" y3 a9 p. \0 [
# X# ?: I  i0 Q' c请问各位是不是换了导轨就会好了,😂😂😂4 Y" s( O/ F2 o& P  A2 N$ r
2 C1 Z1 S9 N; w( `
补充内容 (2017-9-29 12:33):
* T( R6 `8 ~8 X& \) p: M5 h9 F* a谢谢各位同行大哥出点子...我们问题已经找到了...我们把床身立架拆下来...发现装主轴的筒子的铸件...有很大的焊补,,,现在换了新的铸件就没有问题了..估计是焊补的地方..热胀冷缩导致主轴上下窜动精度不准..
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
 楼主| 发表于 2017-9-3 20:00:32 | 显示全部楼层
' r; G  ~! E: R% Q4 i- e. ?5 r7 T( ^3 O0 V
发表于 2017-9-3 20:55:56 | 显示全部楼层
应该是丝杆的问题,丝杆的加工精度不好
是闭环就精度一定过关?  发表于 2017-9-4 10:17
可是这里明显是闭环。  发表于 2017-9-3 21:54
发表于 2017-9-3 21:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-9-4 10:04 编辑   ]. E2 \/ U+ ]/ y) ?
+ |4 }. y1 Z0 }2 o0 h有光栅尺出现这种情况,多半是爬行了,光栅数据调试问题。
发表于 2017-9-3 22:48:08 | 显示全部楼层
有可能是丝杠有间隙了,更改丝杠螺母即可
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:51:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-3 21:52
, Z- y2 G) q+ G) u2 ~) A有光栅尺出现这种情况,多半是爬行了。
* c7 U* s! p2 {4 e8 [+ F6 b
我第一感觉是光栅尺坏了,,换了光栅尺也没有用
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:52:23 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-3 22:48! \8 B. l- R+ N! j
有可能是丝杠有间隙了,更改丝杠螺母即可
: e( h4 ^+ `6 y- q  u+ W2 y
好的,我再试试,整套丝杆其实换过,T﹏T,没有改善
发表于 2017-9-4 08:35:46 | 显示全部楼层
应该是调试参数的事,和丝杆等等没关系
发表于 2017-9-4 08:45:20 | 显示全部楼层
楼主,光栅尺显示尺寸是显示在哪里的?读数表头还是系统上?光栅尺信号用的差分电平还是TTL?  H. T6 Y$ k; y) Q" z/ s. m
实际尺寸又是怎么测量的?
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:00:18 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-9-4 08:45: D" E1 d0 G0 A9 C4 R4 P
# y; z- \" g  y* J& K' p4 A4 O实际尺寸又 ...
$ u* d' v0 b; O; O" T8 f( H0 r. K在系统里,,plc控制的数控磨床,光栅尺是增量式的,分辨率0.001,重复精度小于0.003mm,; r* W* V& Y+ {
% M; d! q( |, C6 N( e* p$ ~+ g
因为出现精度问题,所以在磨头上我们架设了数显千分表,检测机床空走的实际尺寸,! D+ e2 v- x8 U; y" x
: V; i3 m# o; j3 ^/ m7 p2 k) C- u# F% J
现在系统让磨头下降0.2mm,光栅尺现实,好了到0.2了,机器停,但千分表显示的实际尺寸会有偏差0.01-0.02,同一批其他机床偏差在0.001-0.0021 q  n7 D& k6 N" W! T  c' K
1 n. g" i9 C6 o就这三台有问题
我刚才问你的问题,光栅尺的信号电平是什么形式,你还没回答我。这个是一种原因。另外,同一批同种机床,对信号的影响不能视为一样的。  发表于 2017-9-4 10:31
光栅尺和系统之间是闭环还是开环?按你的描述,是闭环才会有这样的毛病。诊断的话,断开闭环,拿到系统和光栅尺之间的数值偏差再定。另外,电机是伺服的话,判断刚性是否调够?  发表于 2017-9-4 10:28
GMT+8, 2025-1-21 12:07 , Processed in 0.066458 second(s), 21 queries , Gzip On.
