楼主: hxjdzl
图示结构合理吗
发表于 2017-9-4 10:23:40 | 显示全部楼层
这个结构还有另外一端轴承,应该是浮动的。所以这个调心轴承完全定位没有关系。感觉整个设计太复杂,没有必要。比如轴承座的固定部分,用一个就可以了,为什么要分成两个?+ X+ X  D. [( R$ D
发表于 2017-9-4 10:27:59 | 显示全部楼层
GZ丶一哥 发表于 2017-9-4 08:41. T/ x* p- _! }& n- @* c" o$ P7 e
调心滚子轴承内外圈都压紧了,怎么达到调心的效果呢。
2 M* C# L( Q- @0 R: |- C调心轴承是指轴承内外圈可以有角度方面的自由度,和内圈压没有压紧没有关系。
: S4 P* m4 s2 c3 r3 H; o! y
发表于 2017-10-21 11:09:21 | 显示全部楼层
好多不合理的地方,结构太过于复杂,轴承座不需要两个零件,还有密封的问题,三两句说不清楚
发表于 2017-10-22 02:45:59 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-3 21:20
  _+ P/ I# G: b$ l; P/ I4 \轴承轴向有些过定位了
" L7 K# ^+ R+ G) L, S) w4 a
过定位就是过定位,加个“有些"是什么意思?3 D& r5 O2 d% a0 r
单个轴承内外圈固定,就是”有些“过定位?哪本书上写的?求书名!3 t& F( v7 H+ M5 ^
发表于 2017-11-30 13:05:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 nangonglyj 于 2017-11-30 13:09 编辑 2 X- ~2 Y+ y+ T6 L6 C. q. z' ?
hxjdzl 发表于 2017-9-3 19:28
$ A# v4 ?8 t6 K* f( {( b' i  H  }结构上不允许,大卡板厚度20不能改动
& R' w+ I. l) {  J两端密封的微量调心,个人感觉做的有点复杂了点,而且装配人员看到这结构估计很不高兴了。而且这结构对厚度公差可要控制好了,只能微量的调心。
发表于 2017-12-2 12:35:20 | 显示全部楼层
学习!+ ?8 ]) p: T, Z
GMT+8, 2025-2-25 03:45 , Processed in 0.058392 second(s), 13 queries , Gzip On.
