查看: 3601|回复: 4
齿轮火焰淬火及感应淬火及其质量控制
发表于 2007-8-1 08:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是国家JB标准文件
发表于 2007-8-2 14:25:15 | 显示全部楼层
Re: 齿轮火焰淬火及感应淬火及其质量控制
我做了很多激光齿轮的激光淬火.想完善齿轮表面淬火.继<轮火焰淬火及感应淬火及其质量控制>做一个<齿轮激光表面淬火>的标准,大家支持我吗? . u4 m( k. [7 m) q下面是齿轮激光处理的基本技术资料: 5 L& X3 y4 Y* w" ~8 }+ \: M1 i4 c, \) ~' V, }# L 我推荐一个齿轮硬化新选择——激光淬火 0 h6 n6 n' U5 B; l2 `8 b2 Y 4 C4 N) V" b/ G. r$ F 为了解决齿轮的变形,在热处理工艺方法上可以起到一定效果,但效果都不大。 1 @+ ~9 S% i! l* J! | 如果换一种方法,如:采用激光淬火,变形非常小,圆周椭圆度约1~2丝;齿形就更小,μ级。 O! Q) ~0 ?. W# `, M8 Q |6 ]# G8 h 如果在常规方法中,遇到问题;如:担心超差,磨齿困难,磨齿成本高等,可以考虑激光淬火的办法。我做很多年激光淬火;齿轮方面做过人齿,螺旋齿,齿圈等很难处理的异形齿轮;淬火后都不用磨齿,直接安装。 & l* H$ j; K# p8 Q, F8 R ( t" K" D5 B. h& r( H激光处理变形很小,可以免磨削工序.6级以上的齿轮需要磨削,也主要是表面光洁度的要求而已. , F6 L$ i% O# w2 ~! |- J 0 }' J, k. a2 P2 u# E说到成本,当然激光主要是逐齿扫描,效率比整体处理的装炉或全部齿一起做小很多.具体来说,就是激光束用数控机床控制扫描的路径,光束照射的部位就实现了淬火,很简单.环保的.打比方说,激光束就像刀具,用机床带动加工需要的齿面. ) T7 o- r6 B6 M! k* t& O' Z% h9 W% y ' d7 \9 W; h+ f! v这种方法主要用在: ! P8 H( \5 ~ ~9 S) N1技术要求高(大直径,易变形,难磨齿如内齿圈,异形齿轮如无法感应淬火等等); % l+ h( i# ^8 I1 B2性能要求高(表面硬度高,表面残余压应力要求高,齿根层深需要控制)# B. R) f9 H3 I# s9 O9 b6 O; s2 H 3心部性能要求较低,而要降低成本,降低生产周期(相对渗碳+磨齿) , [4 V+ c% x, J$ V0 G4炉子限制,无法硬化的齿轮(超大齿轮2~6米以上) : |5 @ i% n+ }" {5 Z5火焰等表面淬火硬度不均等的情况 & i% a- p, D& v$ q! @0 T: e: N7 ~0 r6 L$ V 对于硬度要求HRC58~62,可以用中碳合金钢代替,调质+精铣齿+激光淬火就OK. ) V/ I# r z, P如果觉得改材料,工艺改动太大,可以采用渗碳(不淬火)+精铣齿+激光淬火. ( S( n3 u2 E5 f9 N; k都不用磨齿. 当然,这样大的改工艺不能盲目,要根据你齿轮的结构和工况,做性能校核,比如关键的:计算齿轮齿面接触面最大剪引力深度,齿轮面接触疲劳强度,弯曲疲劳强度等等 & T( L, K& K6 { n1 t1 i& g- ^7 X- o我们对于小批量做加工.至于设备,我们公司就做设备呀,除了通用机外可以做外,还有给某军工企业做大齿圈的专用激光淬火机床等案例. 9 ]4 |' I+ q& `; i& p5 v) p / O, U: {* | v# Q% B2 _6 v这里简述一下,主设备是激光器,一般用3~5千瓦的大功率激光器,其他主要设备是数控机床和导光器.设备基本运行机理:激光器产生激光束(特定),通过导光器传输到工件表面,用数控机床控制扫描速度和位置,实现淬火工艺. 3 O% }- g2 x4 z& M7 A; Y9 x& F : s; m1 t3 p- t对比一下,常规方法处理直径为1000mm左右的齿轮 渗碳淬火后 椭圆最大到1.5mm,端面翘曲最大到1.6mm,齿顶锥度最大到0.8mm.这些都需要在留量上解决." ( M) `: s/ J( l/ y- z对于这样的情况,激光淬火的变形可以忽略的.比如:椭圆度和翘曲度约小于1.5丝,齿向误差小于5μ.两种方法变形量相差约100倍.
发表于 2009-7-3 17:56:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2009-7-5 17:02:32 | 显示全部楼层
顶一下!!
发表于 2009-8-12 21:33:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2024-11-25 07:35 , Processed in 0.062791 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
