楼主: 韩寒11
每周分享(二十四)典型性零件加工工艺
 楼主| 发表于 2017-9-2 23:15:10 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-9-2 15:36" l7 I! W. f: {! O" c1 E
因为图纸尺寸不是很清晰,大致看了下。, a; q6 H) k! T1 S
楼主所要表达的意思应该是此硬轴外形的跳动与基准顶针面如何能保证 ...
8 ]3 e8 @! E" u德国的进口夹具可以保证自身跳动精度0.01mm的,机床也需要好点的; b; C7 ?3 U( B" Q
 楼主| 发表于 2017-9-2 23:16:05 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-2 18:42
) s3 e/ Z. A+ \1 X6 w# g这种零件的精度首先要设备精度好,然后工艺加工有排布的合理
/ U4 E8 }  R, U' I: I$ z" e+ I5 k- ~德国的机床,基本上精度不会有问题,工艺安排需要再仔细斟酌
发表于 2017-9-3 09:57:37 | 显示全部楼层
我们作过增压器里边的小轴,结构类似,也是硬车,双刀架,要求比这个低多了,用的类似车轮毂的卡盘,你这个换了卡盘也难,圆度可能就要3微米,两个基准同轴度也超过1丝,要保证图纸要求有难度
发表于 2017-9-3 21:01:50 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-9-3 22:01:41 | 显示全部楼层
XUEXI: ^7 b% j, A7 R3 A. B' n
发表于 2017-9-4 11:10:54 | 显示全部楼层
图看不清,找不到B基准在哪里?
发表于 2017-9-4 11:15:36 | 显示全部楼层
看到B基准了,我可能会先做大头,然后顶!d=====( ̄▽ ̄*)b好做小偷外园,再夹中间做小头内孔,就是不知道夹中间有定位面没有,这样可以减小零件长度导致的跳动差
 楼主| 发表于 2017-9-4 20:23:05 | 显示全部楼层
打造经_tF03P 发表于 2017-9-4 11:10; V3 |. j( R2 D0 n
图看不清,找不到B基准在哪里?
) R( A/ `7 W0 m6 `7 G3 DB基准在单独的一个放大图里
" Q0 g; p4 M) J& r/ p. }# T: u1 F
 楼主| 发表于 2017-9-4 20:24:12 | 显示全部楼层
打造经_tF03P 发表于 2017-9-4 11:150 g9 D) g) P# n1 I6 B
看到B基准了,我可能会先做大头,然后顶!d=====( ̄▽ ̄*)b好做小偷外园,再夹中间做小头内孔,就是不知道 ...
( W) N8 A3 r( D" t两端的基准孔会有严格的加工要求' \) _8 @, ^) ?/ V3 U2 ]4 a" i# c
发表于 2018-1-4 11:12:50 | 显示全部楼层
好专业,学习了!2 d: c1 o1 u0 ]
GMT+8, 2025-2-25 13:39 , Processed in 0.068835 second(s), 15 queries , Gzip On.
