查看: 2873|回复: 10
检测-是否添加无色透明药液
发表于 2017-9-1 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个解决方案。
工艺是往一张白色吸水纸上添加5微升无色透明药液,用蠕动泵添加,如何稳定的检测出是否添加了药液?行业里的通用做法是什么?
发表于 2017-9-1 10:31:07 | 显示全部楼层
有检测液体的传感器,去咨询下基恩士之类的.比较贵的.好像没其他方法了.
发表于 2017-9-1 11:45:47 | 显示全部楼层
用比表面涨力测试
发表于 2017-9-1 11:50:20 | 显示全部楼层
G3-B500N试一下这个传感器
发表于 2017-9-1 11:55:25 | 显示全部楼层
称重
发表于 2017-9-1 12:13:22 | 显示全部楼层
刚毕业的孩子吧
5微升,假如是水,就是5毫克,楼主说要稳定的检出,那显然是连续生产,我只知道工业生产连续称重是比较头大的事,你这5毫克,一张普通打印纸5克  发表于 2017-9-1 15:50
你nb,你说说。  发表于 2017-9-1 14:10
发表于 2017-9-1 14:01:58 | 显示全部楼层
我司可以解决
发表于 2017-9-1 15:40:14 | 显示全部楼层
这种玩意都有专业的仪器
发表于 2017-9-5 13:28:22 | 显示全部楼层
白色吸水纸上添加5微升无色透明药液后,纸上添加药液的地方会不会有不一样的颜色?或者会有反光?如果有的话可以利用视觉系统分辨。如果没有可能需要用探头识别,比如电极探头。因为有药液的地方会导电,电极接触到会有电流回路,触发感应器。参考一下。
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.052837 second(s), 14 queries , Gzip On.
