查看: 4473|回复: 11
小型液压站的问题
发表于 2017-9-1 09:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  N: m$ q7 g5 V0 @& H8 Z% [, q! j9 M0 W5 y
       进口的一台设备,上面有个小型的液压站,原理比较简单:一个7.5KW的电机带动三联泵,单泵流量23L/min,执行三支小油缸90*40*100,泵油缸都是对应一组一组的,采用的6通径电磁换向阀M型+上面双向溢流阀+安全阀,三支油缸同时工作时间很短1.5S,后退不同时,问题:" M, P8 E4 w$ w( S' I
% b$ {. D& u! l, Z       1. 计算下来7.5KW工作压力就6MPA左右,如果采用的6通径电磁换向阀是不是比较憋呀,流量不畅,因为看样本6通径电磁换向阀最大流量60L/min,是压差比较大的情况下,压力小恐怕达不到,我想选10通径更好吧;
4 z" M0 z" M' ]5 l5 ]  @3 L* c) X4 D  f: |4 o3 P- R" ~
       2. 三支油缸后退不同时工作,怎么实现,可以通过行程开关和电控上面的继电器延迟哪个更好. B8 i9 i* L: @+ h( M6 t" ~7 A3 d, |
, H4 r5 R" N# y, n* m; g       3. 双向溢流阀一般用在液压马达的情况下,这里有必要吗?是不是在动作快,流量大的情况下,保证动作换向稳定和充油不出现空穴现象。如果采用用叠加双向溢流阀是否可以?
# |& d% `9 i4 A( j' v
0 Y9 u4 U6 l* t5 l( O7 e
8 e8 H' G2 W/ T+ G
 楼主| 发表于 2017-9-1 13:28:36 | 显示全部楼层
4. 若采用一个电机+一个泵+一个安全阀,即7.5KW+70CC的泵+三路并联结构,实现油缸同步进,不同步退,功能效果一样吗?
发表于 2017-9-1 15:12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 设计工程师 于 2017-9-1 15:15 编辑 7 x2 \. h4 a9 O3 s
* @& ~$ K# A+ g+ x1 h# `+ n0 V1、DN6通径的方向阀完全满足23L/min的流量,不会有过大的压力损失;
5 k* D8 F# f1 r, V" K2 r/ U# B# F2、三个缸前进同时,后退不同时,可以认为电磁铁的响应时间对于缸的同步影响不大,响应时间一般为100-200ms;不同步,我觉得你看看在返回时是不是带负载返回,液压油从溢流阀或者安全阀排掉一部分?+ |: s/ f  p; D
3、马达双向溢流阀回路的作用是保护杆腔和无杆腔的压力,同时可对某腔补油,是否需要此回路,就看你的工况要求;4、一个电机+一个泵的形式不能简单的实现三个油缸的同步,因为不能保证每个缸的负载完全一致。- ?* k  M$ x9 ^2 y
发表于 2017-9-1 15:43:13 | 显示全部楼层
你现在是已经选用这个泵站,要给泵站设计执行机构么?
发表于 2017-9-1 15:59:47 | 显示全部楼层
负载没有说啥白说。
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:52:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 2110801044 于 2017-9-1 16:55 编辑 : [& Q, j" r' j0 F7 u' e5 I
设计工程师 发表于 2017-9-1 15:12
1 k3 |4 t! F& ?, [( S/ ~. @1、DN6通径的方向阀完全满足23L/min的流量,不会有过大的压力损失;
4 u, C, V8 p8 l+ h% Q% |2、三个缸前进同时,后退不同时,可以 ...
& T9 B' u5 P0 T# `7 o/ V6 Q. ]谢谢解答。
7 E. x, x% O; b( H在这里说明一下负载情况:三支油缸同步推动3T散装重物向前,然后要求三支油缸一个一个按顺序退回,就是要求不同步。退回后重复动作,只是长时间工作。
0 y' I7 x8 C2 E8 M% |& E, h/ p1. 如果负载一致,采用一个流量接近三联泵的流量泵和这个电机是否合适了。* T2 b; Y. t$ Z7 {8 \( v4 U
2. 因为液压原理图上的双向溢流阀和安全阀的原因,温度上升特别厉害,都到70多度了,100L的油箱嫌太小了,也没有风冷措施,而且长时间工作,所以考虑DN10和去除双向溢流阀
/ t# ?# k0 ^: U
) Z! x8 \2 z5 Y3 \6 b# j0 r6 x/ s0 }- @$ o
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:56:53 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-9-1 15:43) G1 ^3 s% ]- ^6 P9 y
  m* c/ [4 l! s5 m' d- L7 U
不是,这台设备是从国外进口的,液压泵站也是,有些疑问所以请教一下。下次仿造设备提供液压站看能不能改进一下。
发表于 2017-9-2 10:35:36 | 显示全部楼层
2110801044 发表于 2017-9-1 16:52
* Y3 v- V! j( j0 u# k谢谢解答。) q" T6 c$ _( R! [6 E. m& U( z# n
在这里说明一下负载情况:三支油缸同步推动3T散装重物向前,然后要求三支油缸一个一个按顺序 ...
5 i& @1 A7 |5 h% u. H" X油温升高过快的问题,改用DN10通径的阀和去掉双溢流阀,效果应该不明显。你选用的泵应该是定量泵,阀在中位的时候,液压油是否从阀的中位卸荷掉?也就是说油缸不工作的时候,泵应该处于卸荷状态。同时,也可以把油箱的体积增大,100L偏小。一般油箱的有效容积要取到泵流量的4~6倍。, Z, B5 T' b4 b& i1 t" ?
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:07:08 | 显示全部楼层
设计工程师 发表于 2017-9-2 10:35
: H- s. l) `+ F6 x$ n油温升高过快的问题,改用DN10通径的阀和去掉双溢流阀,效果应该不明显。你选用的泵应该是定量泵,阀在中 ...
1 l: o( T/ O0 \4 ^三个泵的中位机能都是M型泄油状态。现在运行是没问题,就是发热,接下来会加装冷却装置。
, a! [9 C/ B& ^  E2 D. A
发表于 2017-9-6 12:24:26 | 显示全部楼层
安全阀的压力是多少?系统应该有减压阀,发热过快应该是系统压力调节不匹配,发个原理图看看
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 18:55
GMT+8, 2025-2-26 02:25 , Processed in 0.061970 second(s), 17 queries , Gzip On.
