楼主: 尘世中漂泊
有哪位大神知道弧形花键怎么加工吗
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:06:56 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2017-8-31 21:57
5 [$ q+ s- P: H3 i  T插齿能插出来弧形花键吗
4 \0 P4 q0 {8 s, [: Q7 A6 w' S
可以这么说,那个地方不适合插齿
' r; V( e/ P! R" z$ M
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:09:10 | 显示全部楼层
miss苍天有泪 发表于 2017-9-1 09:07
% Z0 I( u9 p& O6 }是不是跟螺旋伞齿轮一个道理?
+ X9 m- M) M* y0 y; X, ]
跟螺旋伞齿轮还是有区别的,伞齿轮是角度这个是圆弧
$ I! c/ c7 e& y) K% s0 @
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:10:08 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-1 09:05
! p/ E8 T0 h- m) m应该是理解有问题
. J- i( v& Z# \: [
理解有问题?能具体说一下你的意思吗
发表于 2017-9-2 07:28:28 | 显示全部楼层
不理解标准的可能大。有机床,刀具,加工就是简单的事。就像13楼说的
发表于 2017-9-2 10:43:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-2 16:38:03 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2017-9-1 22:59& ~! P( f1 ~: |9 C% N
齿轮和花键几乎没有用滚扎的,要么滚,要么插,要么铣,要么拉,最主要的是这个弧形花键大径是弧形,小径 ...
/ G$ o+ m) p+ X, b8 C$ E
你out了。搜一下“花键滚轧机”看看。, F+ z- s0 r! ?& j7 g7 H5 N) d
发表于 2017-9-2 16:58:51 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-2 07:28
! C( ~5 i" I# e, k不理解标准的可能大。有机床,刀具,加工就是简单的事。就像13楼说的
' E8 ~& A5 t5 M' ]% |" X* `! n& S
我是13楼的层主。
& V- x8 H2 h8 Q5 q$ w5 E8 w1 g5 \) h8 E" W. |( I
正如我所说的,刀具,传动参数,中心距这三个正确了,就搞定了。- ~$ f, A3 K# C( u. `
花键有很多种,楼主所谓的“弧形花键”我猜测就是渐开线花键,它的参数是什么,因为据我以前接触过的,有德标,日标,以及中国的标准,楼主不防上下图,看看花键的参数呗。再来定制加工工艺。你这样的讨论,没有任何实际意义。. W& b7 D9 S, n8 f' f3 ]
 楼主| 发表于 2017-9-2 22:30:38 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-9-2 16:58
* Q% V2 S/ H' D9 m; z9 i  I我是13楼的层主。1 E; N7 i) G# f) F
9 \0 O1 Q) S/ ?0 t2 i! @9 ?: C- @
! i9 B2 v# M4 Q6 M( Z: x/ K4 t; ^  B
是渐开线花键,参数图上面都有,应该是德标的,图纸是德国发来的
 楼主| 发表于 2017-9-2 22:45:03 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-9-2 16:38  ?  J: [: W) E) @  K1 u1 @
你out了。搜一下“花键滚轧机”看看。
7 o- B7 K6 v+ K- O查了一下,确实不适合这个花键
6 @# j# G9 u7 c1 t- j: D
GMT+8, 2025-2-23 16:40 , Processed in 0.063352 second(s), 14 queries , Gzip On.
