查看: 12516|回复: 45
请教:大直径圆柱怎么保证加工精度
发表于 2017-8-30 15:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请教下各位同行,如图所示,图中箱体为隔爆型防爆箱,绿色箱盖与红色箱体固定环的配合尺寸为φ410H8/g7,国标要求两者的最大配合间隙小于0.2mm,配合长度大于40mm,车床加工大直径工件怎么保证加工精度呢?另外红色箱体固定环箱体固定环要焊接在黄色的方形钢板上,焊接变形很大呢,应该怎么避免焊接变形或者采用怎么焊接工艺呢?目前做了个 样品,存在以下问题,配合间隙过大,红色固定环焊接变形,装配时直接卡住!!9 S. f8 G5 [# ~; l
        新人求多指教!!非常感谢!
9 D+ T/ s6 ~% @
- f( r8 z. m* s" `0 b! m
( n3 T$ g1 b: H
; a9 f) k& p2 i# {4 h7 {
5 g2 \4 a6 q6 C6 A( W& G" o9 q补充内容 (2017-8-31 08:58):( g) q# o. p0 t: Y- Y* o
部分截图在26楼,无法上传完整图纸!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-30 15:30:45 | 显示全部楼层
装配在一起再焊接,冷却后松开螺栓。
 楼主| 发表于 2017-8-30 15:43:16 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-8-30 15:301 p* p9 \! S% U/ c4 f
装配在一起再焊接,冷却后松开螺栓。
7 c- R: I' T9 b) N6 ?8 t7 [% E5 _
样品就是这样干的呢!!变形还是比较大,各个方向的直径差1mm多!1 J7 `# V8 r' w* N6 O- H
发表于 2017-8-30 16:00:00 | 显示全部楼层
用好一点的材料和好一点的加工方法,减少变形!也不知道你这个零件的各个尺寸,无法给准确答案!
焊接好在加工  发表于 2017-8-30 16:03
发表于 2017-8-30 16:03:04 | 显示全部楼层
焊接好后上龙门加工红色!成本有点高
发表于 2017-8-30 16:08:25 | 显示全部楼层
学习下
! @3 W$ F4 W6 s) i# g# I
发表于 2017-8-30 16:13:51 | 显示全部楼层
干活的思路就不对。
 楼主| 发表于 2017-8-30 17:13:38 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-30 16:13
- U# g8 S& V; c0 J, [+ a! L0 E0 N干活的思路就不对。
! X3 V- w9 {! v; o那该怎么弄呢??请指教!谢谢
. h/ }8 X) P% d; K" B, H$ y
发表于 2017-8-30 17:38:04 | 显示全部楼层
焊接时先点焊,别让工件过热,定好位置后再拉焊" D- W  i& a. ^6 Y. n* t: S  Z# T
发表于 2017-8-30 18:20:29 | 显示全部楼层
这个真要做好,车和焊都要上专用工装才行
GMT+8, 2025-2-23 16:48 , Processed in 0.062249 second(s), 17 queries , Gzip On.
