楼主: 2110801044
液压站中高压过滤器报警
 楼主| 发表于 2017-9-4 14:08:10 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2017-9-4 09:45
8 G( U5 F1 g2 _; ?. m2 m新加的油是桶装还是罐装的?直接加到油箱还是经过精滤后加到油箱的?建议做个油质化验,看看结果再说。
- d5 F9 c! e* C$ Q2 R. ~) y- n
是170KG桶装,直接从空滤器装的,新的油液应该没问题。现在设备这个问题在客户那里,等验收时调试换一下发讯器试试,到时把结果回上。- v& z% w% u. g% y+ c
发表于 2017-9-6 12:26:42 | 显示全部楼层
这个明显是滤芯的问题,过滤精度是多少?冲洗后,有没有换滤芯?
发表于 2017-9-6 14:49:56 | 显示全部楼层
油温可以有关系,我们是做冷却塔冷却设备的,可以给液压系统降温的,有兴趣可以交流下
发表于 2017-9-6 18:42:56 | 显示全部楼层
3楼和9楼正解,温度低油粘度大导致的压差超过报警值。
发表于 2017-9-8 17:01:18 | 显示全部楼层
过滤器报警有以下原因:
1 r# V$ u: |* d. c. U" Q4 D  \
* u) b& ^* I* h: P1 p+ `- H! U1、油液粘度太大
* l3 z9 ^4 Q: M3 l' F2、过滤器堵塞
1 ]$ M3 a, R1 v3、过滤器通流量不够(即过滤器选小了)* j% M( p1 a4 U, g
4、压差发讯器损坏
' t: `0 `& N7 J5、压差发讯器高压口被堵,系统启动时收液压冲击后发讯器动作,但因被堵未及时复位
8 b9 F# |$ f+ `1 P: k6、压差发讯器内部弹簧蠕变失效,导致发讯压差低于设计值
/ {$ s( V: K2 B8 I0 s" [' G2 Z% v
 楼主| 发表于 2017-9-9 07:14:25 | 显示全部楼层
刘凡63 发表于 2017-9-8 17:011 l9 o) f8 O2 g
过滤器报警有以下原因:& v7 V0 m% s3 H4 R% E
! ~; t; r! N; s1 V; v6 K/ P
1、油液粘度太大
0 f# c) d* n3 A) {# f! r8 A大侠分析得很全面,谢谢7 ?; w" W1 D$ ]# r3 [
发表于 2017-9-19 16:47:57 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-8-30 16:06
5 [6 Q0 V$ |: e4 S估计是液压油粘度大造成过滤器进出口压差过大,发讯器报警所致。& S+ ^0 ^5 L+ n3 Z: `
或是过滤器流通能力偏小(或者部分已堵塞 ...
. p) N4 N% i6 U% {5 x: ?& w
液压油粘度太大,我遇到过这样的问题,天冷会报警,等油热了就好了,可以考虑加个油加温或者更换过滤器
GMT+8, 2025-2-26 01:52 , Processed in 0.053828 second(s), 12 queries , Gzip On.
