查看: 2331|回复: 8
连杆机构原理咨询
发表于 2017-8-30 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为压铸机五连杆自动给汤机,请问各位图示给汤机的两个电机是怎么带动五个连杆进行运动的,最好有图说明,如果谁有给汤机的图纸给我一份参考就更好了,非常感谢!8 @, l0 r& I% A' L4 D1 d5 h
发表于 2017-8-30 13:55:46 | 显示全部楼层
自己动手简单的去软件上模拟下不就行了
发表于 2017-8-30 16:48:51 | 显示全部楼层
平行四边形原理 多琢磨琢磨可以想明白的
发表于 2017-8-30 19:26:30 | 显示全部楼层
这绝对不是简单的平行四边形结构,5连杆机构有联动的功能,通过两个电机协调~
 楼主| 发表于 2017-8-31 07:37:17 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-30 19:26$ ]9 b4 o/ d* D9 ^5 s: [
/ C8 V$ U7 y  x9 f- z; f0 |
对,我有点弄不明白
& v6 `; e9 e/ m
发表于 2017-8-31 12:34:41 | 显示全部楼层
五杆机构的自由度是2,当然需要两个电机驱动才有确定的运动轨迹,建议你按照比例建三维模型,然后再进行运动仿真看看效果。
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:19:24 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2017-8-31 12:34
3 m+ k* |( r0 `1 C5 u# @" e五杆机构的自由度是2,当然需要两个电机驱动才有确定的运动轨迹,建议你按照比例建三维模型,然后再进行运 ...
8 f8 u1 {! ]& P, Z% w
我仿真了一下,好像一个电机转动就能带动五连杆运动了
' m2 k" P. s2 K! e$ X
发表于 2017-8-31 14:47:42 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-31 14:19
9 a" _, S$ t5 v/ j$ j我仿真了一下,好像一个电机转动就能带动五连杆运动了
+ W& l/ A+ M3 A7 b# e. b5 f
一个点击带动的轨迹不是确定的。。。你算算自由度呢,五个构件,有四个是活动件。还有五个低副,这样算就是4*3-5*2=2。有两个自由度,需要两个原动件啊。
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:52:48 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2017-8-31 14:47" r( t6 n8 P) c8 F
一个点击带动的轨迹不是确定的。。。你算算自由度呢,五个构件,有四个是活动件。还有五个低副,这样算就 ...
9 {8 s: R7 c4 f  G我仿真的时候发现可以一个电机主动转动连杆,另一个电机连杆从动就可以了# a. }1 ]+ v: ]2 f
GMT+8, 2024-11-27 22:21 , Processed in 0.058827 second(s), 17 queries , Gzip On.
