查看: 6047|回复: 12
数控立车刀位改制
发表于 2017-8-29 21:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朋友的数控立车,改为6工位,相当于增加了一个刀库,而且这种形式减少了换刀的时间,提高了工作效率,缺点是,丝杠的承受力增加,也许会减少寿命。
* \$ S  Z3 I: u0 U8 u& C; r: G% A  o' e) Q
; _+ O) T$ `4 ~4 K
- l! m) p* o8 r- t0 l
8 T: `# M; \) m' q1 F0 R
0 w7 E( L7 Z9 m2 Y5 [
发表于 2017-8-29 22:40:20 | 显示全部楼层
这种是直接买了一个分度器装上了吧?
记得这玩意得是手动转动。  发表于 2017-8-29 23:37
发表于 2017-8-30 09:43:18 | 显示全部楼层
刀塔,很久以前就有手工的,龙门铇都有加装
发表于 2017-8-30 11:20:29 | 显示全部楼层
电动伺服刀架,机械锁紧还是液压锁紧的,奶奶的,5月份买了个二手立车,刀架搞了我1个月,找售后都搞不定。还收了我3600块钱,后来横弄竖弄,驱动器一个参数不知道试试修驱动器的给改了,所以记住参数一定要备份。别相信厂家。
发表于 2017-8-30 16:30:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:06:00 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-29 22:400 I" M0 u$ H9 t
这种是直接买了一个分度器装上了吧?
( @$ U7 Y& z+ w" T3 e8 P' [- F手动刀架都是过去式了,现在都是电动的啦
( x8 N, X- K. [( B0 u. u& C
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:07:23 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-8-30 09:43
3 ~7 C# ^' q. l! s9 E: B+ W! Y刀塔,很久以前就有手工的,龙门铇都有加装
/ {7 Y7 d' i: o0 B; z+ Y4 H  }% h2 r9 H对于老式的数控机床,加装是一个不错的办法,经济又实惠
7 E* x7 p& e( {! K  S9 N
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:09:10 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-8-30 11:20
+ A6 b# ^! p( _电动伺服刀架,机械锁紧还是液压锁紧的,奶奶的,5月份买了个二手立车,刀架搞了我1个月,找售后都搞不定。 ...
: \& O/ P! }8 V& K: J# w厂家是只要钱到手,一切都好说
发表于 2017-9-1 11:24:07 | 显示全部楼层
这台立车的花盘比较特殊,没有卡爪止退孔。
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:24:49 | 显示全部楼层
鱼满多 发表于 2017-9-1 11:24
8 f; a5 F& F& B, T/ L这台立车的花盘比较特殊,没有卡爪止退孔。
' e9 }, C& V  |( z# _+ B# X
是有点特殊2 f' [! p8 K9 ?. i
GMT+8, 2025-2-25 09:50 , Processed in 0.068007 second(s), 16 queries , Gzip On.
