查看: 13706|回复: 44
接近1m的工件,怎么倒角效率才高?
发表于 2017-8-29 12:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件是模具的前模仁,背后有一些孔需要倒角才能拿上CNC去加工。
" t# A- g4 v( ^7 X) P9 T0 D+ H& L
5 X- X2 T" V0 G* j, d- l2 E# f) M
现在放到铣床上倒角(m12螺丝孔)....20个孔差不多花了3小时(铣床行程不够)
- ^; N, k: f4 _  {0 W% T$ t2 M
* d! k" P- d" E; ~" @- k; X' G. N. _/ e# R
请教一下,对于大工件,大伙有什么倒角的好办法吗?3 h( R4 f: X; T1 l/ |
9 z4 T. c5 I3 O# c: X! q
* ^6 T) t+ s7 U  v  \. M3 I7 l7 A1 R
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-29 12:50:43 | 显示全部楼层
倒角有要求吗?5 Q. _$ ]6 V9 \! C3 j/ V8 H9 G
# w$ }! v& |- L2 b8 l如果只是去毛刺,9 F1 T, i: h' ~2 K. V' n: s+ V
* f! J+ z; M0 X& q% j: _+ G手电钻夹倒角钻搞定
2 T1 w: ?1 U( D" K2 E& c
发表于 2017-8-29 13:01:57 | 显示全部楼层
楼上也说了,手电钻
 楼主| 发表于 2017-8-29 13:29:27 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-29 12:50
# a! \6 j7 u$ P! Z  t/ }倒角有要求吗?
1 s# I) v- |7 `- g+ R0 ?
; L" y8 b. |! a' Z如果只是去毛刺,
1 g. G) j+ j% K1 _0 }! p2 }
到c1.5-2.51 @% {4 O0 g& B3 |' }
发表于 2017-8-29 13:34:28 | 显示全部楼层
刨床是个不错的选择
发表于 2017-8-29 13:39:22 | 显示全部楼层
摇臂钻
发表于 2017-8-29 13:59:14 | 显示全部楼层
如果量大做一个简易的倒角机器
+ }2 T- D/ F( q
发表于 2017-8-29 14:26:55 | 显示全部楼层
磁座钻
发表于 2017-8-29 15:01:13 | 显示全部楼层
要求不高,参考2楼
发表于 2017-8-29 15:06:38 | 显示全部楼层
孔是用什么机钻出来的就用什么机倒角,这都用问!如果是加工做的,加倒角程序也是多出10分钟左右
GMT+8, 2025-2-23 15:47 , Processed in 0.065893 second(s), 17 queries , Gzip On.
