楼主: 醉生梦
随形变化的间距
发表于 2017-8-30 08:40:33 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-8-29 22:55' j9 v0 D5 m5 h! d0 x
这个构建的草图控制线,是如何绘制的呢?
! T4 y& ]# d: ~3 ^! \- P* _能理解?
$ ~- X: ]1 t# Y' X' q! L$ p( H0 o+ O! n" @( P3 `! O
! S* R8 ?0 S. ~) }
发表于 2017-8-30 09:03:05 | 显示全部楼层
按照您的要求,能做到吗?坐等
 楼主| 发表于 2017-8-30 09:33:35 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-30 08:40
, t' p9 d/ M  T# p能理解?
% L' s# D) q9 C6 J0 ?7 S4 e0 X
每个点都要自己先从草图上确认过后才可以吗?+ Z' n0 T$ \" o$ m* Y
所以是圖解法,數學好看看能否解出方程式?  发表于 2017-8-30 09:56
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:00:14 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-30 08:40* ?, G* b& `7 `" u( q" D" D
能理解?
# n! i1 D  p; {4 W1 R" Y2 A) A8 n从昨天到今天一直在想您的这个方法,还是没有想通?不好意思,辜负了您的帮助。- w* ~% h1 O/ w0 r
  我只是想这样用线性阵列可以做出如下图(图是用草图画的)的随形变化,而且尺寸10是可以调节或者方便修改的' p8 u9 Y; ?. F5 e+ z
+ [; \. L* r% _0 g$ d& t  b  F对您的那个方法我的理解是:您事先找出几个点,利用点绘制出控制线来控制椭圆的形状,我觉得如果
3 @! D' q; e- \& @8 o1 [" u; B椭圆的左右间距需要调整的话,是不是那些点还要重新确定位置?那样的话是不是就失去了阵列的意义?
- [7 I; v$ n" S/ s4 c
認同你的觀點,所以說陣列非萬能的,還是有不少的限制如不支援方程式...  详情 回复 发表于 2017-8-30 10:17
发表于 2017-8-30 10:17:59 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2017-8-30 10:00. v- |$ p$ o7 ?" z3 r% S# Y
0 U% ~/ t  {. w- j/ m) b9 q  我只是想这样用线性阵 ...
; s. G- M, A& G  ~1 V$ z6 f. D! m
認同你的觀點,所以說陣列非萬能的,還是有不少的限制如不支援方程式.... b5 l3 _2 Z' {8 Y
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:59:36 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-30 10:17
' }" t- }" C! |認同你的觀點,所以說陣列非萬能的,還是有不少的限制如不支援方程式...
) E3 x! X8 N) g5 v( @3 ^能不能从这个地方(下图中的红圈中的"到参考")想想办法呢
, v4 c4 I' w. N( F4 C8 {+ ^# s- n# p( Y) B% g5 s- p% U. k
发表于 2017-8-30 13:32:25 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-29 13:14
$ `3 q" d4 A8 D8 u- }1 P參考
) |; W6 y1 {1 M3 k
厉害了!学习!' ]2 Z' O, C; C
发表于 2017-8-30 18:47:45 | 显示全部楼层
* k; k* @" X" X8 p' x从昨天到今天一直在想您的这个方法,还是没有想通?不好意思,辜负了您的帮助。
3 Y4 P) v: }+ \  我只是想这样用线性阵 ...
, k& R) Y9 w$ }6 n$ B) H如果不是为了研究随形阵列,在阵列数不多的情况,随形阵列就没必要了,画个草图也花不了多少时间,也方便修改。
& c  M" v, b( c' M
& r1 u1 x0 z" u; F. e
发表于 2017-8-30 20:55:49 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-30 08:403 O6 ]+ f7 D, `4 p7 R8 F: J1 K3 [
能理解?
# C; O* {$ c4 k. I
不太能理解。。。。愚笨如我。3 B" V4 y+ o8 |0 j2 \* ^
1 e$ W( {) F8 |7 a/ LY方向我能理解,X方向(水平方向的增量)是如何构建的?草图?
1 {& @+ ]2 Y2 r8 Z1 z7 G, M
看圖說故事 [attachimg]432186[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:56
发表于 2017-8-31 14:56:35 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-8-30 20:55
" m7 A9 n7 F7 k; U) e6 N' J不太能理解。。。。愚笨如我。8 V/ E# t: @* h" ]! P/ m
: _2 G5 {) D4 v, M. Y: c3 r
7 ?, c% M- b+ ]' o9 |7 J1 T
看圖說故事/ @5 O! H0 o3 \- o+ N1 L" p' |, c
) d" J2 L7 |) m7 L( S: S) x4 U8 A9 l3 Y5 M; Y: O! q
  Y0 g9 b% V4 G
GMT+8, 2025-2-22 13:27 , Processed in 0.060352 second(s), 20 queries , Gzip On.
