楼主: 年华不_CZffW
关于旋转轴和端盖处配合问题
发表于 2017-8-29 14:05:18 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-8-29 14:00
5 ?1 h) ?9 C) p! |: E可以告诉我是如何得出选0.5的吗
; s1 C/ {% b3 P3 Y$ f是按照旋转结构里面的防水结构,迷宫密封选择的。/ I$ H' W2 ]: {3 W
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:12:03 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-8-29 14:05  r/ V" u4 \6 `
9 w; `; E$ D& @+ A) @/ R: P
可以把资料给我吗* m* O1 O6 [8 c$ J% X1 D7 I( F5 |5 g
发表于 2017-8-29 16:20:58 | 显示全部楼层
你选什么密封圈,对应的安装尺寸里面就有啊
发表于 2017-8-29 19:51:49 | 显示全部楼层
这个都不明白,怎么搞设计?没实战经验吧。。多下车间看看。
发表于 2017-8-29 21:31:56 | 显示全部楼层
端盖跟轴之间是间隙配合。约0.5毫米就好。) {1 [( H" p0 c. d8 t
关键是密封圈以及安装槽尺寸要选得合适,使密封圈大约有10-20%的压缩量,这样就能保证密封,又能正常旋转。具体多少压缩量,我不能确定,要根据转速和压力综合考虑来确定。
发表于 2017-8-30 10:05:52 | 显示全部楼层
这里没公差要求的。只需要各自的尺寸加工精度就好。
发表于 2017-8-30 11:30:20 | 显示全部楼层
我们公司老法师以前这里用的配合H8/h7,一转就成了摩擦焊,效果杆杠的。
老法师 额滴神哦 这称呼  发表于 2017-8-30 16:41
老法师威武霸气  发表于 2017-8-30 13:00
 楼主| 发表于 2017-8-30 12:18:23 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2017-8-30 11:30, m5 a7 o3 z4 b8 u: D
. y( ~4 s% {9 p3 @- r. \* d什么意思?没听懂?按照理论来说,应该是结合处有间隙的,只是我不知道间隙是多少?应该查什么资料或者怎么计算得来的
9 ~. H4 Z% }! G. s* m- x
发表于 2017-8-30 13:00:03 | 显示全部楼层
既然用了填料密封,间隙可以放大一点,前面楼有说0.5~1,应该差不离
4 y5 t+ [& T0 Q) V. z: {, o注意一下填料槽的形状,感觉矩形的不大好
发表于 2017-8-30 14:07:48 | 显示全部楼层
随便找本密封圈的样本,里面就有公差尺寸的要求
GMT+8, 2025-4-17 21:15 , Processed in 0.068002 second(s), 14 queries , Gzip On.
