查看: 7375|回复: 27
请教下高温密封的相关问题
发表于 2017-8-29 09:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 ?! |' `( F# O
0 C  C, y& x8 H) F$ Wbling~bling~各位大侠昨天七夕快乐~
5 |/ ^. D! _8 n: f. ~; lRT,都是LZ的个人了解,来请教大侠了,有错误的地方还请不吝指出。1 |7 n3 {8 l' Z3 u7 Q. w$ I
密封这东西涉及的很多很宽,我这个菜鸟也是一知半解,就挑我了解和我想请教的说了。0 A# H3 ~! t' K6 G  F: p2 G/ \& @
常规密封可以分为动密封和静密封两类,动密封就是在静密封的基础上多考虑速度,摩擦等因素,这儿就说静密封。
* [; ^5 Y5 }9 \/ `) a0 g" _' b静密封考虑的大概就这么几个因素:1、压力;2、温度;3、介质;4、其他诸如外部环境。这样就确定密封形式,然后确定相应密封件材质,考虑寿命时长。; J8 Q" y5 I: v8 X' |; S
  n9 M2 ^- y5 z9 S/ \
密封形式可以分成不可拆和可拆,不可拆就是焊接或过盈配合或加厌氧胶之类的,这些没怎么用过就不多说了。可拆又可分为自紧密封和借助外物的密封,自紧密封就是1:16的锥管螺纹形式,诸如美制60°的NPT(旧Z),英制55°R(旧ZG/PT)+Rc。借助外物的又分为外加垫片密封圈和填充物的。
3 @3 D/ N8 u* `' R; b" z' d7 R
! U/ y9 D) i8 a' y/ s( `: P8 o1 @4 u, U
好了,巴拉巴拉一大堆开始步入正题。大神请教哇。小弟这儿工况高温300℃,介质201硅油,管道密封,之前用的是G螺纹+生胶带。密封效果不好。我感觉也不行,G不带密封,全指望生胶带密封,扛不住呀,渗。我想如果采用紫铜垫密封或者直接ZG螺纹自密封效果会不会好一些。百度了一下生胶带也就180℃吧,密封胶问了乐泰最高也是260℃,大侠们有没有更好的办法。  F+ A5 y2 G1 S& x+ s/ [8 a# Q6 x
2 S2 O" K+ `% P4 o/ k2 }/ F就是输送管路,不是高压,低于1MPa,管径也是大小不等,22的比较多,主要是温度高。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-29 09:18:42 | 显示全部楼层
柔性石墨
这个和紫铜垫类似都是垫圈的是吧  发表于 2017-8-29 10:27
发表于 2017-8-29 09:40:43 | 显示全部楼层
随便搜索了一下,JBT 5278,铜丝密封可烘烤真空法兰,应该可以满足你的需求
5 l, G. a6 o* h; w. r我们公司用的GBT6071,真空压力更高,也可以参考
公司网抽抽了,等下我搜下看看,多谢大侠  发表于 2017-8-29 10:30
发表于 2017-8-29 09:41:12 | 显示全部楼层
楼主联系过卖密封胶的销售工程师了吗?* T8 }. \4 y- @5 t$ i
按你的描述,温度不算高,压力没有,介质腐蚀性不强。可用的密封手段应该比较多的。
我问的乐泰的,再找找,大侠有推荐的没  发表于 2017-8-29 10:29
发表于 2017-8-29 09:48:47 | 显示全部楼层
水泥
。。。水泥,和设备有点不搭  发表于 2017-8-29 10:29
发表于 2017-8-29 10:39:48 | 显示全部楼层
1:16的锥管和紫铜片密封都可啊,
哪个更好一些呢  发表于 2017-8-29 12:51
发表于 2017-8-29 10:50:10 | 显示全部楼层
你工况是300摄氏度,密封的接触面没有这么高吧,具体有否测量?
管道内温度300  发表于 2017-8-29 12:47
发表于 2017-8-29 11:45:51 | 显示全部楼层
说了这么大一堆,你的密封压力多大?管子多大?% C# a/ ?+ a: `; A) A
压力不大,按1MPa就行,管子22的多数。  发表于 2017-8-29 12:55
发表于 2017-8-29 12:28:45 | 显示全部楼层
管道用棕丝最好,经济可靠
是盘根密封么?  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:33
YES  发表于 2017-8-29 13:38
棕丝,就是类似亚麻绳那种么  发表于 2017-8-29 12:48
发表于 2017-8-29 13:35:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-29 10:39  P3 e' y6 U3 |, h  _# x' g; u3 I
1:16的锥管和紫铜片密封都可啊,
( }0 g& D5 n1 c+ ^* m3 \看你啥管道。装了一次不动的就用锥管好了,常拆卸的用紫铜片好9 S& `9 A2 {7 @# s
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.061862 second(s), 16 queries , Gzip On.
