楼主: 魍者归来
【魍生技】吃货的how系列③
发表于 2017-8-29 23:00:47 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-8-29 19:17+ R. x/ ^2 z( P- P6 l; Y7 `+ x
我看过一次红枣牛奶的制作过程,现在我不喝任何带特殊味道的牛奶了
1 {/ o( \, `2 w. K3 Q( W
这么想的话,没啥可吃的了哈1 b( u- h: k: P% ?( O- M
  y5 C. j  w* F8 Y
相信肚子里的有益菌,没他们,我们早挂了。
" Q( e2 o, T2 A! m; r3 J" a) a6 w2 H1 _5 a
发表于 2017-8-29 23:10:10 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-8-29 11:49
0 o( z: V9 ^4 l6 j0 g) _煎饼那个,可能要考虑加热时间,速度快了还没熟呢吧( X2 R3 @/ z& _$ y: `
我的问题是,铲子为啥不能从中心旋转,这样正反使用, ...
* H' S) g9 M- R; {! S3 c. L那么就要过两次铲,转2圈,煎好一个饼的双面。
: r! M5 w# J/ o8 h
5 I$ X4 h6 [6 r2 u: q: E, d$ L# q( ^" \- v" I7 }6 w
如果加大火力,或者转速减半,应该可以做到火力和翻面节拍匹配。
2 ~( r3 A( Y& k# ?' t转1圈就煎好了。一个循环中,1/2循环煎一个面,应该是可行的,而且效率略高。
8 _# K1 B! S' C
8 F8 J. Z( r5 O+ X' G+ y2 x2 V" L2 T' ~9 R0 P' d4 B  X, i& ?4 {" s, W
应该是有什么环节限制了节拍。5 s* g. ]" P6 N6 k0 V2 F8 N
例如加大火力,热量损失大,或薄的地方容易糊;
2 f0 |8 O4 A7 g# |3 B- y# R或者保持火力,转速减半,导致其他环节的速度不好匹配等等。
4 _, p# s, ~$ W) H) j3 a
1 a7 s7 H0 k1 \- E
% t; G6 p+ t* v- d) `
发表于 2017-8-30 09:15:28 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-8-29 19:19
; w  y) T: m- w' k% I换个位置避免粘锅
+ C$ N) m" q' [8 z9 ~
位置变化似乎不大,不然转一圈回来,有可能铲不到呢,总是铲刮,应该不容易粘锅的
: H" c& B6 w1 u1 y) `
发表于 2017-8-30 09:20:59 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-29 23:10& T0 r6 m" @  B
0 ^: E/ \5 J0 o3 u; k吃的东西,为了口感,应该有一个比较合适的加热速度,盲目提高工艺流程速度,可能会出问题,所以应该是设备节拍跟随工艺节拍,提高速度应该是从工艺入手,设备的速度提高不是问题  E2 P* `2 G* H" Q# i2 J
另外,咱俩说的似乎不在一个点儿上,我关注的是,铲一个面翻过去,铲子又重新空着翻回来,白白翻一次,假如把饼翻过去后铲子角度保持,等下一次铲饼时再返回来,同样的翻饼次数,旋转轴少翻转一次,寿命就会提高1 Z1 o8 C/ t. L. ^" }" S
GMT+8, 2024-11-25 11:29 , Processed in 0.050848 second(s), 15 queries , Gzip On.
