查看: 4014|回复: 8
车刀安装注意事项
发表于 2017-8-28 20:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)一般情况下,车刀刀尖应与车刀工件轴线等高,粗加工和车削大直径工件时,刀尖适当略高于工件轴线:精加工时刀尖适当略低于工件轴线,但在精加工圆锥、圆弧轮廓时,车刀刀尖应严格与车刀工件轴线等高。
: M' `# S9 I) g. j+ q' l) j
  T4 v7 X" C$ H" P      (2)车削细长轴时,在有跟刀架或中心架支撑时,为了使刀尖顶紧工件,刀具适当向右偏移安装,形成略小于90的主偏角。以产生一定的径向力,使细长轴压紧在跟刀架的支柱上,避免轴跳动;在没有使用车刀刀杆跟刀架或中心架支撑时,刀具适当向左安装,以形成略大于90的主偏角,以使径向切削力尽量小。
$ ~% v: \' P& j! L# s) Y: B8 D+ h: F) z$ g
      (3)车刀的探出长度不宜太长,以防止因刚度差引起切削振动,从而带来诸如:工件表面粗糙、振动、扎刀、打刀等一系列问题。一般,车刀的探出长度不超出刀杆高度的1.5倍,在其他刀具或刀架不与顶尖、尾座或工件碰撞或干涉时,刀具的装夹尽量探出最短为好,如果在切削位置刀具探出长度尽量短时,导致其他刀具或刀架与顶尖、尾座中心架发生干涉时,可以调换安装位置或顺序。
% x( p! T$ b- E' b8 v9 G6 U, m+ U5 n  l7 c- \, D' F
      (4)刀杆的底部要平整。使用垫片时,垫片要平整。垫片的前端应对齐,垫片数量一般不超过z片。9 A- a1 \1 ?3 o$ p
9 _/ E3 i& a4 u
      (5)车刀安装要牢固。一般使用2个螺钉交替拧紧固定,紧固后再次检测刀尖与工件轴线的高低。7 ~* R* k: a; z% o  ^$ Z; }
2 f7 l7 r& _4 R- e% w
      (6)使用机夹可转位刀具时,刀片和垫片要擦拭干净,使用螺钉固定刀片时,拧紧的力要适宜。
4 S/ a; }% ?: \! t) y$ S# d3 V
( a0 h9 @+ k- ~: G. {      (7)车削螺纹时,螺纹刀尖角的中分线应该与工件轴线严格垂直。可以使用螺纹对刀板和万能角度尺完成对刀。
5 s% e7 I' E/ v% T1 T  q1 {5 {2 c
1 Q/ M, X3 r, A4 }. V; O
发表于 2017-8-28 22:20:48 | 显示全部楼层
楼主说的很在理;我另外补充一条:严格禁止用手代替工具从事危险加工和生产作业;严格禁止操作旋转类设备带手套!
发表于 2017-8-28 22:22:56 | 显示全部楼层
禁止带手套,注意主轴上别有外的突出物
发表于 2017-8-29 09:32:17 | 显示全部楼层
卡盘扳手别乱放,尤其是插在卡盘上开机,即使是停机状态也不允许长时间插在卡盘上。
发表于 2017-8-29 10:56:47 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-8-29 09:32: a' T5 u  N$ P2 w
4 V) s& E2 W# Z5 n1 s
我上过当,看来你也上过当5 D/ y! E6 J5 b% Z8 C9 m
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:21:35 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-28 22:20$ q1 c+ E; Y& P& w0 ]
楼主说的很在理;我另外补充一条:严格禁止用手代替工具从事危险加工和生产作业;严格禁止操作旋转类设备带 ...
" H5 _7 Z0 C( P2 ?3 C- Q" z- n6 ^
线手套是车床大忌,曾经亲眼看见带着线手套工作的车工,线手套卷进机床,手没有伤到,万幸啊
2 h4 l( l* O: z) n0 p
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:30:14 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-28 22:22
2 T1 Y8 a0 z) ^# Y" G1 B, K9 Y# X禁止带手套,注意主轴上别有外的突出物
- g; v1 B+ T. `1 s! _+ c
特别是异形的铸件加工,马虎不得) D) D" h* [; @1 X3 S/ T% z
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:31:58 | 显示全部楼层
* {# x& _  l( U/ o! \( O# x卡盘扳手别乱放,尤其是插在卡盘上开机,即使是停机状态也不允许长时间插在卡盘上。
5 R& }* T: ?9 h* V4 k1 p8 d
卡盘扳手有一次忘了,挂在主轴上,结果直接开动机床,当时扳手就甩出去了,还好,旁边没人
8 ]+ y6 h9 l+ r: |, b# A3 E
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:33:19 | 显示全部楼层
chenchangjiang 发表于 2017-8-29 10:56
+ V5 }5 c6 v, ]3 x/ T  V3 Y我上过当,看来你也上过当
% `$ Y* H+ X+ I5 q' n机床做久了,总会出现点问题的
GMT+8, 2025-2-25 09:14 , Processed in 0.058742 second(s), 14 queries , Gzip On.
