查看: 2130|回复: 9
如何根据风机风页大小和转速,选择电机规格
发表于 2017-8-28 20:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要作一个类似风扇的产品。
两片扇叶用15mm的透明亚克力制作,扇叶旋转后的直径是1米,叶面宽度100,旋转速度要求1800R/MIN。
请教选择电机的扭矩多少合适?
简单视图
简单视图
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-8-28 21:58:07 | 显示全部楼层
吵死人了!
发表于 2017-8-28 22:18:03 | 显示全部楼层
这么高的转速?楼主可否确认它是否会断裂
发表于 2017-8-28 22:24:06 | 显示全部楼层
风扇的变形会很大
发表于 2017-8-29 09:12:30 | 显示全部楼层
这风扇叶不会飞了吧,最好换成ABS吧
发表于 2017-8-29 09:27:07 | 显示全部楼层
会出人命的
慎重。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:34:40 | 显示全部楼层
担心变形才采用15MM的透明亚克力板,如果测试变形再加加强筋,主要是点击不知道选多大扭矩的合适
发表于 2017-8-29 10:09:25 | 显示全部楼层
没有角度,不会变形,只会断裂
发表于 2017-8-29 11:08:46 | 显示全部楼层
666
发表于 2017-8-29 21:05:41 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
GMT+8, 2024-12-1 10:31 , Processed in 0.055760 second(s), 20 queries , Gzip On.
