楼主: 张小海
水壶表面处理求助!
发表于 2017-8-29 09:42:43 | 显示全部楼层
可能是表面氧化着色。. x6 n  s9 Z" }) R. `8 z* o
不锈钢氧化处理能做到表面渐变着色的效果吗?  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:24
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:24:09 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-8-29 09:42* R' ~, f- |( _* S( ]
可能是表面氧化着色。
/ M, n7 F5 M8 P# I8 m6 p! L
不锈钢氧化处理能做到表面渐变着色的效果吗?( r) N  m4 D; U0 r' o3 ?. B7 M
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:26:44 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-28 22:25
2 |. }: f% f+ w- a6 R8 \表面拉丝?
. S/ j. X# R4 e: A是的,有色部分光泽,无色部分拉丝手感。/ [1 G: a! n3 |- S
发表于 2017-8-29 11:04:11 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-28 22:25" t6 ]* [4 ?1 l8 S1 N1 U
表面拉丝?
5 u" z0 w% @$ @本底先做的拉丝。
发表于 2017-8-29 11:08:49 | 显示全部楼层
不锈钢的排气管工艺参考
发表于 2017-8-29 11:11:22 | 显示全部楼层
, I3 P% C- B7 I0 `9 ]5 D# g& K: j& [8 d, D; ~# _
lz确认下,着色的地方是否略厚?如果厚一点点,那么就带有镀膜。
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:12:44 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-29 11:11
3 t- J& y' f6 G+ |6 o* x2 @% nlz确认下,着色的地方是否略厚?如果厚一点点,那么就带有镀膜。
- Q1 {- I* x3 z+ Z2 u/ g0 i' G8 A' P$ s厚度感觉不出来, 但手感上有差,  明显光滑很多,而无色部分手感是拉丝本底手感。9 u+ p( g" f: Q% E( P# o
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:59:52 | 显示全部楼层
                                                 在新浪上找到答案,但还是没有解决渐变是怎么做到的。9 `) ^* }4 f2 E
   所谓烤蓝是钢铁零件表面处理的一种防腐蚀的工艺。其原理就是在钢铁表面生成一定厚度和强度的致密的氧化层,成分主要是Fe3O4,反应原理是铁和水的氧化反应,其反应式可以用下面的 方程式表达3Fe + 4H2O =高温=Fe3O4 + 4H2 .具体的工艺要根据零件的需求而定,简单的方法就是将光洁的 工件加热至红热状然后浸入水中,工件表面就形成一层蓝汪汪的光亮的氧化层,然后将工件浸入防锈油中,再进行干燥处理就可以了,比较复杂的是将工件先进行洁净处理和光亮处理,经检验合格在将工件放入加热炉里加热到规定的 温度,特别的工艺还在炉中通入氮气进行防氧化保护,加热要按规定的 加热曲线进行,否则,工件可能发生严重的 变形,在氧化阶段,就是往炉中通入一定压力和温度的 水蒸气,氧化一定时间,进行冷却工艺,将零件冷却到室温,烤蓝处理就完成了。如枪械零件的处理,就是这样进行的。在一般的 钢铁零件的 烤蓝或发蓝,也可以将零件洁净后,加热至红,然后放入矿物油中,不必用水,也可以达到很好的 发蓝效果。  ————转自新浪爱问liqunyan004
$ p6 g3 v: i( e" {% {9 chttp://iask.sina.com.cn/b/15408175.html
9 e8 k3 z; g* \( v( v  s/ r
$ n" x% f* ]1 }; s' d) V8 u' Y8 u; k" F' K( }3 `6 u. s
# \: O! ]5 D# j9 }2 t0 D# D3 m+ q5 }, \& ~% x  j
) J* A% X7 G' r3 ]
/ n8 M; Q$ Z- O4 b  R; k! k% S: q
发表于 2017-8-29 16:31:00 | 显示全部楼层
张小海 发表于 2017-8-29 14:59) h9 Z; t" b+ C5 y4 L
在新浪上找到答案,但还是没有解决渐变是怎么做到的。# X% e; W: w$ Z% k8 I
   所谓烤蓝是钢铁零 ...
* [1 E& O, g& y0 k你自己有这个不锈钢水壶吗?! p9 U# P3 h2 d; k' _( j0 i1 F/ x
DIY一下,自己烤蓝试试就知道如何渐变了。
, N) v3 {) D# W7 S2 n4 c2 E3 T+ F. U# n: V6 w9 [
发表于 2017-8-29 21:23:09 | 显示全部楼层
有可能是真空镀膜技艺,你可以试着刮一下蓝色部份,见基材本色~~~~~~
GMT+8, 2025-4-4 06:34 , Processed in 0.054569 second(s), 17 queries , Gzip On.
