查看: 8056|回复: 19
SW simulation能不能出材料力学中的弯矩图?
发表于 2017-8-28 14:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks simulation能不能出材料力学中的弯矩图?还有剪力图?
发表于 2017-8-28 15:05:11 | 显示全部楼层
你问能不能?回答:能
你回答能。没有问题啊。我还感谢你了呢。还有你可以看看你自己回答的各种问题,都是这种嘲讽为主,解决问题为次的回答方式。还有,别太把自己当事了,谁也没想激你,虽然我暂时不会,但是会的人太多了。  发表于 2017-9-2 23:24
你问能不能,我回答能,有问题吗,不对吗,我回答的是楼主的问题,别人的提问一边去,还有激将法对我不起作用,你们什么货色我心里清楚  发表于 2017-9-1 11:57
他只会说  发表于 2017-8-31 23:19
真能?可以截图看看吗?  发表于 2017-8-28 17:50
好。完美解决问题。谢谢啊  详情 回复 发表于 2017-8-28 15:10
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-8-28 15:10:31 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-8-28 15:05
3 }3 U& _2 k3 i  E: `你问能不能?回答:能
- N- D# K0 l  s好。完美解决问题。谢谢啊
发表于 2017-8-28 15:33:45 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-8-28 15:102 v4 f: Q" Y7 M; U
好。完美解决问题。谢谢啊
$ F. b) {$ k7 c$ ?4 E: Z
水军
( r: v% I# R( P# x
发表于 2017-8-28 17:41:37 | 显示全部楼层
可以
发表于 2017-8-28 21:50:16 | 显示全部楼层
/ d7 m4 m  r6 z1 T% o( I/ ^  P2 A, f
请问你这个有没有细节。比如集中力怎么加?弯矩怎么加?结果怎么调出来。  详情 回复 发表于 2017-8-29 07:46
发表于 2017-8-28 22:08:43 | 显示全部楼层
前处理软件都是可以分析的;力矩显示只是后处理中的显示变化,也肯定可以表达出来,只是楼主先需要知道如何把它调出来
是的。就是不 知道怎么调出来  详情 回复 发表于 2017-8-29 07:46
发表于 2017-8-28 22:28:09 | 显示全部楼层
当然可以
 楼主| 发表于 2017-8-29 07:46:18 | 显示全部楼层
/ ^9 l1 ^; j' B请问你这个有没有细节。比如集中力怎么加?弯矩怎么加?结果怎么调出来。
 楼主| 发表于 2017-8-29 07:46:49 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-28 22:08
' I6 {' \; p( y+ Q+ n4 M9 [8 [* ^( }前处理软件都是可以分析的;力矩显示只是后处理中的显示变化,也肯定可以表达出来,只是楼主先需要知道如何 ...
: s% l" b5 Z' @2 r
是的。就是不 知道怎么调出来
GMT+8, 2025-2-25 03:11 , Processed in 0.064246 second(s), 22 queries , Gzip On.
