查看: 6397|回复: 21
求助--轴承两端的垫片
发表于 2017-8-28 13:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图吧,我想把一个2GT的惰轮固定在一根5mm直径的螺栓中间,两边用螺母拧紧,惰轮中间是有轴承的,螺母直接拧紧会夹住惰轮,无法转动,想找到合适的垫片,结果淘宝了一上午也没找到,敢问各位,这种一般是怎么固定的啊,或者有这种专用的垫片?叫什么名字?轴套都太长了,找到最短的也有6mm,我想螺母和惰轮之间小于3mm。. L6 F% Y+ d/ y9 e, D7 |& ]0 A
多谢啦!
; e3 F  i* i, |0 L6 G: C- h5 `4 c, J2 ^9 W. x9 Y0 v, B
! Z6 V  T3 C: H! W* b: Q, e
7 y! P% p) f3 T  h" K" n, I; k* C
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-28 14:22:17 | 显示全部楼层
自己做轴套或者螺杆就好了6 Z/ f' R8 l5 I- ^0 X9 T. J  U7 a
7 q! ?. [" b& t5 u
发表于 2017-8-28 14:34:03 | 显示全部楼层
弱弱地问一下,轴套的结构和原理是咋样的?
发表于 2017-8-28 15:03:26 | 显示全部楼层
这种结构,我没用过螺栓,我一般是自己设计一个零件,再用开口挡圈。
" [! v# \- F; Y5 o0 T: Z+ X6 a
面壁深功 + 1
发表于 2017-8-28 16:09:41 | 显示全部楼层
可自己做一个,两边挡轴承内圈。这样没精度,易发热,最好改为上的结构。
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:34:01 | 显示全部楼层
cty513 发表于 2017-8-28 14:22
% K7 J" Z6 X! s: J自己做轴套或者螺杆就好了
% y! c3 P+ H% {5 |
是的,我在想有没有这种的标准件,加工定做要费事的,自己不是搞机械的,想用成平1 J5 m* ]3 T1 k& U/ c; \
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:35:11 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-8-28 14:34+ ~3 x: _$ H" b, u/ l2 b
( A* ]( I3 t* b. b
我是准备在轴承两边用轴套顶住轴承的内环
  n1 Z3 Z8 R4 V( S8 Y
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:37:01 | 显示全部楼层
coverrick 发表于 2017-8-28 15:03
# O# i7 q/ N# Z1 @, F  h6 K这种结构,我没用过螺栓,我一般是自己设计一个零件,再用开口挡圈。
& X. p' i. E0 T. M! b/ E$ b/ Q& Q0 h0 R谢谢,我想用现有的螺栓,你推荐的挡圈蛮好的
* k( q! J8 i# M
那就都买现成的一套吧  发表于 2017-8-28 21:19
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:38:44 | 显示全部楼层
KEWIN2016 发表于 2017-8-28 16:098 S: a1 w% @, e# `3 |
( f( t0 h  l. i, g不是专业做机械,找别人做一两个,也没人愿做~~
( A, l8 \! a7 c
发表于 2017-8-28 16:51:40 | 显示全部楼层
米思米上买一个
GMT+8, 2025-1-22 12:29 , Processed in 0.057048 second(s), 16 queries , Gzip On.
