本帖最后由 华子324 于 2017-8-28 14:49 编辑 3 i2 f( e: x8 T$ S
4 ^3 K* Y8 `' P% O2 {$ S o
一个机器人行走系统(机器人第七轴),为上端悬挂式结构,由伺服电机、减速机、齿轮齿条作为动力,黄色大平板为机器人安装座。
5 @9 @) N7 m& Z8 e我的理解:大平板通过四个滚轮(一边两个)卡在上面横梁上的U型槽中,作为受力支撑并作水平导向,而在一侧分别有两对滚轮作为导向(另一侧没有滚轮导向)。/ k e7 X$ X+ h7 j' B) o
现场环境比较差,粉尘很大。
; V) `) e1 [/ q机器人自重1.2t左右,移动速度大概在0.5-1m/s(目测)+ H+ M0 G( v) ~7 F4 B& I
, s$ M, e" v, \. A, ]问题:这四个用作导向的滚轮是怎么导向的,如何安装才能保证导向精度?这种导向能够达到多高的精度?能否改为线性导轨齿轮齿条的传动结构(或者是因为现场环境太差,所以才采用的滚轮导向结构)?" i p9 I+ y6 l7 L+ [
再就是,有没有哪位大神解释一下,他这个侧边的滚轮调节间隙的方式?我感觉他这个好像是通过一个偏心轮来实现微调的?不知道对不对。2 ~9 y7 z2 h$ ^8 j, P9 n
/ _) b2 B2 m& X% G5 U8 Z! _
偏心轮的调节方式是这样?( A! N8 \ {- h. P
2 E/ b( Z7 @. S H8 R$ j x' Q k; F8 Q7 G# b" J6 F: _/ @7 S
: ?7 L S# ^6 M6 M9 e
7 Z: Y, I5 z6 H2 r) n0 b; U" u1 E; g% J- h" l I, Z8 S0 _8 D
