回到厂里思考了一下,我们目前最缺的是行业客户的认可,但没有行业内的客户去尝试,去帮我们验证我们的产品,再好的技术都是纸上谈兵。
+ P& E) G; I9 b0 b ~0 i9 g4 U很快就和浙江的客户谈好时间,准备好生产客户的现在做的产品。在厂里测试了下就拉过去了。
9 D3 M' h+ M( v# R2 m! q5 V我们叫这个客户的老板L总,当时展会见面的时候感觉挺年轻,却很踏实稳重。后面才知道是上海财大毕业,后面去英国读过MBA。刚回国2年,准备接老爸的班。大事情还是老爸做主。
4 R' R$ F7 t* e/ e1 V: s: C; n7 v3 e5 s. G, a
机器刚拉过去的时候,L总给了我们一个很偏僻一楼角落里,让我们先再这里测试。
7 \/ U5 e! Y. k) c) u测试通过再拉到二楼,正式的生产车间。9 n9 Z8 Y5 q7 E3 B# C' q5 u1 r
客户刚开始对我们肯定是不信任,只是抱着试试看看态度,一切都要看我们机器运行的效果了。没有任何退路了,只能做好,赢得客户的信任。/ e; o+ G/ M2 q2 O" h
& [7 T( S- {9 h0 ?公司的人员基本都出动了,除了H经理,他请假回老家一趟。我们三个人都去客户这里装机了。- W' ]$ K1 Q S3 k! Q$ v/ m
三个人忙乎的开始装机。从早上忙到下午5点才差不多,机器安装到位。0 [; W! p# L A$ X' r. E, Y2 D7 T
水平调好,水电气全部接通。各种工位复位。
- d3 H5 f/ p# [9 ?* J4 \* h, g* ^开始准备试机,刚试机的时候就发现了问题,主轴漏水了。非常奇怪,我买的进口油封,反复确认过质量,旋转部分也是做过热处理 ,高频,电镀的,但还是漏水。1 F3 F& b; I' m" ]6 E- S% u" k2 }
我都有点晕有点怀疑自己的,只好拿着工具,钻机器里面,进去拆所有的密封结构,搞了1个多小时发现了问题。
- a. s" c! h1 Z# _+ @' x) n3 {+ {" o" L1 ], g, v9 m
4 j& H4 U. g& a, `
客户的水管里面全是铁锈,卡在油封和转轴之间,把镀层都搞伤了,仔细观察了一下发现轴有磨损的现象。密封不住水压,不断渗水了。( C7 t1 Z+ P/ r9 o/ C% X1 y' T
6 t, S; Y& @' Z. j虽然是客户水管的铁锈问题,但是结果就是机器开不起来了,给客户的印象肯定是相当不好了。
( _4 G* @! }& e# P: C" F: P
9 ^/ D. k1 x: z只能自己想办法解决,我在客户的工务车间转来转去,他们的车间里设备还算齐全了,普车,数车,大水磨,小磨,线割,电火花都有。我找到一个优力胶棒,让J师傅车了一个油封垫,把油封的位置和转轴的受伤位错开一点。
# M, y3 W+ A. C6 S- U8 i然后通的干净水,冲洗,再开机。暂时没有发现漏水了。
- X" B$ w( H% U- |' p8 z* |% W" ^5 \: e; }# B
还是不放心连续旋转了1个多小时,没有发现一滴水渗出。解决这问题。等以后再漏水就直接换整个主轴了。$ u+ q4 u N# F- ^& ]) U( m
不过我也准备修改图纸,准备改掉这个方案,不然以后维修起来太麻烦了。
8 H0 S0 |/ g' \: I* v4 m/ y8 L, D. l. @
到了晚上12点多才算结束,大家都有点累了,回酒店都1点多。
# A6 D( ~9 e- ~* i* t- O9 u% _
% Z1 G* E$ m4 O; x第二天,机器可以运行起来了,上面车间的人送了很多箱产品下来,让我们试机。5 X0 w+ g2 E$ m% w$ Y
机器运行起来了,但是发现和客户做下道工序的产品,尺寸不吻合。 出来的产品有点轻微的变形。
4 a! s& K( A9 y8 m" {
8 z( _2 r9 U) Y* ~原来在家测试的另一款产品,出来完全没有问题,现在的产品尺寸不同了,出来的产品都是变形的。
6 O1 P# C$ F9 Z3 F需要二次定形了。9 |5 j& q1 [: A9 s' w( x
8 m" v$ K3 E' G# L原来有这个功能,后面觉得不需要就拆掉了。 而且整油路也需要改了,需要增加一个新油缸。5 l) l6 X* d6 I, N6 E
, S( S; W, @1 D0 m只能给客户解释我们暂时回去,需要安装一个新的机构过来,等配件做好再过来测试。
, l; e! s, \7 ^ l5 Q客户也同意我们的说法。让我们回去尽快弄好。
- c2 L% L2 f7 e8 @! [# u回到工厂后马上出方案,出图,加工,装配,测试,花了 差不多三周多时间。
# F$ ~% ]! J# S# X8 E4 L# x: V一行三人又去了客户厂里。9 E9 R6 C$ v* Y& N3 I8 \
带了很多工具,还有磁力转,开孔器,什么的,去客户工厂一顿爆改,搞了好几天,程序也做了升级。" R' A! X1 o2 W
然后再测试做出来产品给,客户的品质部检验,又发现新问题,产品尺寸偏差,这个只能重新做新的模具了。
* ?( X2 v, ?) `5 x还好客户厂里有专门做模具的师傅,请他们厂里的模具师傅重新做了模芯。
$ m6 M7 |7 }) q# k1 a( p又是花了好几天的时间,我们只能在客户厂里焦急等着新的模芯了安装后准备测试。
* k+ S4 R6 i9 }' W. m" i但是又出现问题,模具师傅没有仔细的分中,产品出来相对位置偏差了。我们不好意思再麻烦客户的师傅了,只好又打道回府,回上海重新做新模芯。; [" D) S0 C6 v$ y; Y6 G
# [! ]/ v$ U) g' _) j6 J$ c
来来回回,5 6趟,花费了差不多2个月的时间,修改好几次。终于出的产品通过品质部的检验。可以生产了。' e/ }4 A% X0 H3 s( A
我们一共连续做3天,基本还算稳定了。大老板也亲自过来看过,决定把机器吊到二楼,正式的生产车间,投入生产线中。
2 o Q8 Q8 P% `( y" X9 q) u& h% i1 S) A看到我们的机器设备终于可以投入正式生产中了,心里还是满心欢喜的。+ a# Q0 C i( R0 |9 X1 y8 P, G+ B
到了二楼和管生产的主管沟通了一下,排上订单准备开始生产了。
: o: c2 \5 O7 |+ S7 f/ _& | U6 B" L* `2 ^: T: j7 S8 A
结果出了很多状况,总的来说,机器还是不够成熟,整个设计思路没有全局性。$ `! i# c. s, Q b
而且我自己重视的程度也不够,老是出差往外跑,家里也有很多抱怨了。
. k2 } u' d/ ~) t+ g7 p5 K$ ~5 j9 I& K, ^' J& I9 o. _+ A6 Z
我自己也觉得有些不合理的地方,当客户投产的时候就总觉得比较别扭了。
, E- y! b2 a n# {5 t客户这边也没有专人来学习和跟进,出现问题以后就没办法解决。每次都需要我们派人亲自去解决问题。
5 x7 h+ }6 T' G
' e" V* y! H5 T1 k, D我也开始准备重新设计新的机器和结构,准备解决一些原来遗留下来的硬伤。1 ? J8 i, H! z
总接了一下,第一台机器验证下来,是一个失败的作品,虽然能开机生产起来,整个运行不够稳定可靠。) Q, k& j/ m ^/ H- W
特别很多实际工艺的需求,了解的不清晰。导致设计有很大的局限性。/ Z% c6 ?. ], P1 i4 f
r% ^4 G/ a% o7 ]
1 v( _% a, I; j* j我决定准备重新开始做新的机型,大改一番,提高速度和效率,满足工艺需求。! h' K( N) Z$ L# D4 ~
