查看: 4019|回复: 12
直线轴和丝杠组合问题
发表于 2017-8-27 08:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动一个罩壳(亚克力)运动,由于安装空间有限,原理上是双直线轴和丝杠驱动,现在一边用直线轴另一边用丝杠驱动,也即是说丝杠要承受一半的力,罩壳很轻,行程要800mm左右,这种方案可行?
6 a. t3 a7 E0 H. D+ n
发表于 2017-8-27 10:50:14 | 显示全部楼层
你可以一根导轨承受亚克力的重量。让重心落在导轨上,丝杠驱动。这种结构我见过。你说的轻,有多轻?
 楼主| 发表于 2017-8-27 10:59:39 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-8-27 10:50
  c7 e( r- v# p$ X你可以一根导轨承受亚克力的重量。让重心落在导轨上,丝杠驱动。这种结构我见过。你说的轻,有多轻?
$ H% ~+ W2 ]. w- O5 b0 R# O亚克力罩子估计有5公斤重吧,另外驱动的是一个罩壳,滑轨和丝杠就安装在了两侧边了" V2 Y7 @4 f( D, _0 T9 @4 C
发表于 2017-8-27 13:11:07 | 显示全部楼层
是一个什么东西的防护么/要求不高我觉得没什么问题。
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:28:10 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-8-27 13:11
; M, B0 }6 M  |3 ]  }. N是一个什么东西的防护么/要求不高我觉得没什么问题。
$ {" W$ d! ]3 h- S* |- y+ ]一个工件,检测的时候要遮住……
, z$ G' Y/ g. H* X
发表于 2017-8-27 14:25:59 | 显示全部楼层
可以,我见过一款三坐标也有这种用法。
发表于 2017-8-27 19:53:44 | 显示全部楼层
这种结构应用于轻型负载上面也是可行的
发表于 2017-8-27 20:04:57 | 显示全部楼层
完全 可以从支撑结构上将力大部分让线轨承载。
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:09:20 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-8-27 14:25
! L. f' k9 v8 ~/ v! W+ A) D# P可以,我见过一款三坐标也有这种用法。
$ F: h) [7 {" U7 X
谢谢!
+ K* E( C3 ~8 P# O" K" A9 u- k
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:10:19 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-27 19:530 o( V' y" ^3 b  f8 {0 q7 W8 |0 ~
这种结构应用于轻型负载上面也是可行的
5 q/ l! y' N( w7 b; p4 z( y( M7 y经综合考虑,还是决定用这种结构。4 G6 R. F, b7 E& |
GMT+8, 2024-11-27 22:21 , Processed in 0.056249 second(s), 15 queries , Gzip On.
