查看: 4879|回复: 12
薄壁铝件如何管控平面度
发表于 2017-8-26 23:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师傅,最近厂里接了一批铝件  平面度要求比较高。有点薄。加工完后 中间都拱起来了9 c$ r" H3 g# u0 _- d; h5 E
+ q* v: \: e' O5 L/ z: C
$ I& [& |) ~$ p# |) Z2 v
5 r7 |4 Y& ^3 L
, h0 e1 `4 _# ~8 t( Q9 Q+ d请教下 这种类似的用哪种铝板变形量好控制点。工艺上有什么讲究。求教了
8 p" G$ I" G% ^- ~' X* `1 D' \( E. E# ?! m/ Z" c
% b, Z) R4 k, U8 h& O6 B
发表于 2017-8-27 08:00:24 | 显示全部楼层
这种锣出来的薄片,要想得到平面度确实是难难难。。。
5 j( q& ~6 p, L5 J; V$ ?( n# X! ]/ X除非进行多次装夹和反复加工、
发表于 2017-8-27 08:34:14 | 显示全部楼层
平面度一个是跟机床自身精度有关系,另一个就是夹具固定方式,不考虑成本的话可以尝试冰冻盘,固定时对工件不产生应力,加工后不会变形。
 楼主| 发表于 2017-8-27 12:08:02 | 显示全部楼层
冰冻盘成本太高!这种本来加工费就没几个钱。这种主要是加工后 变形。应该是应力导致的因素占主要的
发表于 2017-8-27 16:04:47 | 显示全部楼层
这么薄的板肯定变形了,建议增加强筋
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:33:17 | 显示全部楼层
能做到0.1就行了  然后磨床磨下
发表于 2017-8-28 10:46:31 | 显示全部楼层
有难度啊,用雕刻机行吗
发表于 2017-8-28 14:51:31 | 显示全部楼层
是加工应力导致的,建议可以分析下应力怎么产生的,然后用敲击法敲击。这个是我在大学时候,一个老师给我们分享他为企业解决生产过程产生应力变形时说起的,不知道可以不可以
发表于 2017-8-28 22:30:40 | 显示全部楼层
加工完再有一道修型工艺
 楼主| 发表于 2017-8-30 14:07:20 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-8-28 14:51
" s" _# Q* `! ~# a4 l# T9 I是加工应力导致的,建议可以分析下应力怎么产生的,然后用敲击法敲击。这个是我在大学时候,一个老师给我们 ...
6 x- d7 [; m: N
你说的是整形吗?+ ?; H: E: B: P& e
GMT+8, 2025-2-23 16:55 , Processed in 0.066558 second(s), 21 queries , Gzip On.
