楼主: 联合舰队
SW钣金折弯半径不变
 楼主| 发表于 2017-9-3 16:41:33 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2017-9-1 16:53
7 H  Y. y: C. j0 X4 }首先,你的这个折弯系数表是针对K因子的,这里面是没有折弯半径的约束的,只是针对折弯半径与板厚的比值/ [; ]7 O' `- S' k& F* I7 v
然后 ...
. j$ F' y: K( G4 t& r$ U这个在默认折弯半径哪里设置呢?
* b. j" W$ V  \3 n
发表于 2017-9-4 09:10:29 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2017-9-3 16:41
. S+ R1 F5 K$ k这个在默认折弯半径哪里设置呢?
2 Q+ x& ]) |2 @* ]( R( A/ A- X  G& `7 w3 Q$ M
发表于 2017-9-14 08:53:28 | 显示全部楼层
对的  k因子支影响展开尺寸, ~+ C) ~+ V- |; L5 P6 A. l
发表于 2018-1-9 09:57:07 | 显示全部楼层
有系数表的,这个和展开有关系。你的半径如果是2mm,我也可以用尖刀模折弯,按照扣除放余量即可。K因子也不是那么准的。所以这个没必要研究,意义不大。
GMT+8, 2025-2-23 18:59 , Processed in 0.059260 second(s), 19 queries , Gzip On.
