楼主: 月光狼人
金属加热后冷却,内孔尺寸不变吗
发表于 2017-8-26 12:03:13 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-8-26 11:38$ X3 N, y" c" A! e+ X
尺寸不变的哟。。参考量块,定标是在25度环境下,实际使用随外界环境温度变化,但几乎没有在定标温度下,尺 ...
) l1 E8 a3 C6 x
你应该去那些有加热的设备去看看,不用太高温度,100多度的就可以看出问题了
9 f5 U3 X; a9 A  I
发表于 2017-8-26 13:18:58 | 显示全部楼层
赞同5楼的反问?楼主要把问题叙述明白,大家才能帮你!
发表于 2017-8-26 14:12:46 | 显示全部楼层
会有变化,具体看孔的材质和孔周边结构尺寸大小。
发表于 2017-8-26 16:49:47 | 显示全部楼层
我曾经以SUS420F作样本,对加热冷却作过很多次试验,总的趋势是长度实体变小。内孔也是变小。可以用到你这里来,具体比例要实践。
发表于 2017-8-26 17:58:04 | 显示全部楼层
局部变大,局部变小
发表于 2017-8-28 13:03:33 | 显示全部楼层
这个有公式可以计算的。你看看我的附图呢。
发表于 2017-8-29 09:18:01 | 显示全部楼层
一般情况下是不会变太大的形吧
发表于 2017-9-18 08:16:17 | 显示全部楼层
这个问题应该这样分析:你的工件是浇筑的,钻孔后破坏了应力平衡,再次加热、冷却后产生了新的平衡。所以变形是肯定的。
GMT+8, 2024-11-27 20:33 , Processed in 0.054011 second(s), 15 queries , Gzip On.
