楼主: lesens
如何使立柱晃动量最小
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:11:25 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-26 12:39
" U. @  H" l7 L8 R( ~你设计里面这板这么薄,能拿来固定轴承??
9 k! R% z+ j' }1 E轴承内圈用轴固定的,你看到的板都是连接外圈和立柱的。现在关键是怎么连接更强的问题,有没有类似的经典些的设计方案呢?1 b1 e& ]6 M; `2 ?" e, ]+ X3 S. I
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:15:21 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-26 13:05
! }3 v; K& J* N" ~& \/ w! p支持4楼说法
1 L/ ]& [! r; v1 t$ T7 j. Q' Y& Y6 n" D- o/ X7 |3 ^
两个立柱与回转支承的连接过于单薄,
0 c0 ^2 ]+ b- ~  d0 [3 _2 l! |6 G
对对对  这个就是我想要问的问题,怎么样加强才更好一些,跟回转支承外圈之间连更多的孔有没有帮助?下面由于结构布置的原因不能放加强筋,上部加筋的话怎么加会更好些?有没有类似的结构能参考一下。多谢大神
' L! g: H- g& K3 m: [. _6 O* Q
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:16:32 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-26 13:05% z% c8 D' U" h
支持4楼说法- n6 o% x) m" C
( Y8 S- Z9 |6 H3 w两个立柱与回转支承的连接过于单薄,
. X$ i4 Y7 D, g# Y) G我现在为了减轻两边立柱的重量,用的材质是铝合金,这样对惯量会有些帮助。
; r: J, _: V9 x. j, m
发表于 2017-8-26 13:26:56 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-8-26 13:080 _2 y2 ~6 e( C/ K
我只会静力学的分析,动态的没搞过啊
7 _( p7 d" t4 y( G这就麻烦了, r0 V; e: B3 h$ k: L$ f: a
试试以下的方法
6 ]1 e  N6 h2 l9 W6 W5 p  a静力学计算,要准确
! s- p* d" d) h& u5 H看《机械振动》共三册。其中有不少简易的动力学试验和计算方法,照着做(弄懂动力学原理)
' ^4 i" r& S% s; o针对现有的结构,计算和试验(尤其是极限的动态情况)
8 L3 [, y- R6 X2 F' C  M/ U+ K仔细斟酌以后,修改设计
) A9 }- B; |$ K
发表于 2017-8-26 14:06:19 | 显示全部楼层
下端连接在一起加一个轴承支撑与上端同轴" d3 ~6 B: _4 J
下端增加径向定位
发表于 2017-8-26 14:38:36 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-8-26 13:16
, U  K3 a0 M5 k" a; N  x1 g6 t我现在为了减轻两边立柱的重量,用的材质是铝合金,这样对惯量会有些帮助。
& p5 _  B# h0 s& C7 i# H( j) \
回转支承可以不用轴固定,4 ?! ^, x( f! t  ~, R% l9 O% a% R/ a; G
法兰平面固定也可以,
' ~0 z9 x9 p5 o" C# j5 E1 E( q) ^/ p- |6 O- \- N9 t' x
同心度可加工止口保证. R1 e7 B9 \' Y0 V
- r! b! v7 J( ~. o4 |
这么说是想知道回转支承上面还有多少空间可以利用/ x$ T2 t. g6 |7 M
4 F+ O3 d1 J% f: p- f
两立柱既然下端不可连接,5 m4 U2 Z9 Q$ s" B4 a6 W' Z
7 q; p7 M7 ^% E% O% S, L那上端连接件最好为一整体,比如用类似工字钢横梁结构加法兰固定在回转支承之上,
1 x2 h) W0 W  P) ]! Q7 S/ E: V
, D+ o6 m/ F& j$ I) E- `' O' M横梁与立柱根据需要也可加角撑,
5 r9 P1 M* v( X6 n; A0 @2 a( `2 _& ]$ V1 m6 W0 _- I# D4 `% R  b
另,图中立柱大面是否可以朝内?以便于角撑的安装
1 J4 x0 `+ M7 @' r$ f0 v9 ?
+ W7 @5 p+ E& s# F! u* N. S; \: h2 e+ \1 o+ ?
  u7 @: i' j2 n0 q' a- c3 T% O5 v& g9 _- d& e; k2 f
发表于 2017-8-26 18:23:30 | 显示全部楼层
一个轴承?那选型重要了,其次才是显而易见的增加刚度
发表于 2017-8-28 14:46:48 | 显示全部楼层
比较好奇的是为什么一定要轴承?既然是要带动左右两个柱子转动,为什么不用个电机直接与外圈联结?新手,不对勿喷
发表于 2017-8-28 18:02:59 | 显示全部楼层
要晃动不厉害,增加阻尼,用滑动轴承。
, |/ d: _* z) a9 S
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:15:19 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-26 14:38
% p, `1 j  u7 d, X$ \回转支承可以不用轴固定,+ X1 d# C( t8 U0 b
法兰平面固定也可以,
" A# i8 @# s0 o$ S
谢谢指点,您的想法对我帮助很大+ i3 Z6 R' b7 F5 S) q, G
GMT+8, 2025-2-25 03:43 , Processed in 0.059150 second(s), 13 queries , Gzip On.
