查看: 7871|回复: 25
如何使立柱晃动量最小
发表于 2017-8-26 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如图一所示,轴承内圈固定,轴承外圈带动左右两侧两个T型立柱旋转,请各位大神指点一下,如何做轴承外圈和立柱之间的连接,才能使立柱下端在旋转启停过程中晃动量尽量小,能有个草图最好,谢谢了!8 l. g2 {0 U$ W0 Q
, p1 ]  ]5 H1 @5 ^0 C* Q6 @" M
6 ^. v2 t; k5 a  D- N
1 K; G5 r4 H/ U1 o$ A0 Z
8 }( F+ \0 Q3 ?2 x7 y
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-8-26 10:48:14 | 显示全部楼层
做成双排轴承,双排长度越长越稳!
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:03:30 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2017-8-26 10:48  p  h) m1 n5 ~. m
做成双排轴承,双排长度越长越稳!
3 D% R7 }4 U- k! ?% o+ M意思就时用两个轴承?上下留出间距,分别与立柱连接,两个轴承间的间距越大越牢固,我理解的对么?这个是正解,但是涉及结构和成本问题,不能用这种方法啊 ,就想看看哪位大神以前有没有用过这种结构的,给点建议。多谢了* F; O3 K% s* Q8 B. X# v7 d
发表于 2017-8-26 11:14:58 | 显示全部楼层
你这个是回转支承吧?楼上说要用两个,我不赞成这个,你随便找本回转支承的手册,看看这玩意能承受多大倾覆力矩就知道了。这个结构会晃是下面的立柱太长,而且整个结构是开口式造成的。中间不加支撑多半是因为要避开什么东西。那除了加强这整个U型结构的刚度,就没其他更好的办法了。
发表于 2017-8-26 11:22:55 | 显示全部楼层
如果是要解决实际问题,需要做“模态分析”
" n; b3 _0 x) E# Q. D这问题除了和结构具体尺寸、材料、固定方式等有关,还和实际工作情况(动态)有关
. x  h. Y8 Q8 T& U; C所以最有效、最贴切的方法就是在你的实际结构上做模态试验;然后做谱分析;然后做出演示模态,可以看到什么情况下,哪里是薄弱处;然后做灵敏度分析,也就是你各种改进方案模拟。现在做这种分析并不贵。
这还要分析?明眼人也看得出什么地方薄弱吧,既然要控制空间和成本,4#的分析就可以了!  发表于 2017-8-28 09:36
像听天书一样。囧  发表于 2017-8-28 08:15
发表于 2017-8-26 11:41:14 | 显示全部楼层
首先,要确定轴加工的同心度,轴的材质刚性如何,其次就是加一个套筒内部走轴承,对于这类设计方案,主要来自于你们需要的工况和现行可以实现的可能性,根据这些来统筹方案。
发表于 2017-8-26 12:39:38 | 显示全部楼层
你设计里面这板这么薄,能拿来固定轴承??
发表于 2017-8-26 13:05:19 | 显示全部楼层
支持4楼说法
* ~5 p& C8 A& Z* a* t  z# L+ b  o" z% q' `0 Y, l
两个立柱与回转支承的连接过于单薄,/ L$ G) k! @8 `, I: J( \$ p
: q2 g0 I2 K( Y' H5 s' ^7 s* g应该加强这部分的刚度,0 L& _( O0 ~9 o
- K6 v) d. V5 j; @, i$ @4 b" C$ B
起码有个加强筋,斜撑什么的9 c& y7 `, r9 X+ ?7 J* _( W1 e
6 r) U/ i' T4 I' V* W! j3 ^2 w, b6 b单图上这种结构,3 H2 x" @: G6 J: i. ?
9 J  O; D& a/ ~悬挂后两立柱底部都可能会出现收口现象
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:07:04 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-8-26 11:14. @# N2 S% y) }
你这个是回转支承吧?楼上说要用两个,我不赞成这个,你随便找本回转支承的手册,看看这玩意能承受多大倾覆 ...
: j; `4 V0 {, ]3 m' r对的,是回转支承,立柱的高度是定的,不能减小,俩立柱中间部分和下部也不能加筋,目前我能想到的4 f/ Z  m; x  d2 H* j, |0 n# S5 {- l
1,增加立柱的刚度(用的T字型的截面,应该是挺强了)
' [4 d$ D0 K0 l0 K, u2,增加立柱和轴承外圈之间的连接部分的强度,这部分大神有没有什么更好的方法?
7 m* V6 c8 X1 w* {1 n( }5 n/ l
. h5 h3 ~$ T& |4 R% F2 |
封口的方管(底部加角筋板)比T字结构要好,轴承连接立柱用T字效果会好很多!  发表于 2017-8-28 09:39
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:08:57 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-8-26 11:226 c* Q& ~% k8 z+ k
如果是要解决实际问题,需要做“模态分析”+ I: x' Q0 B( B% Y, t5 ?4 j( f' J
这问题除了和结构具体尺寸、材料、固定方式等有关,还和实际工 ...
0 K/ H( _" M% `! A+ B8 o8 V1 I我只会静力学的分析,动态的没搞过啊
9 w8 }' c$ F  e
GMT+8, 2025-1-22 12:43 , Processed in 0.059282 second(s), 16 queries , Gzip On.
