查看: 3012|回复: 6
轴径大小问题
发表于 2017-8-25 17:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       怎么根据负载,轴的长度选用轴的最小直径?我知道有计算公式,不过有些负载。用迈迪计算最小轴径,例如50kg负载,输送距离是800mm,宽度500mm,中途无加速,大概30-50米每分钟,轴应该用多大好?这样算出来是正确么?如果还有其他因素条件提供请留言。
4 o' T) e: Q' r0 `0 L- L' N+ L
, ]  _' V+ U+ E  j" e
发表于 2017-8-25 20:25:27 | 显示全部楼层
很简单,翻设计手册,手工算一下就行
发表于 2017-8-25 22:40:31 | 显示全部楼层
这个直接CAE软件分析了
发表于 2017-8-26 05:57:37 | 显示全部楼层
如果带冲击力存在的地方就不行了。
发表于 2017-8-26 09:05:26 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-25 22:400 I' x3 \1 D# k" S3 P
这个直接CAE软件分析了
# O) H% u( O5 m& |8 h
UG里面有限元分析怎么弄啊
% q! I7 A1 X' l2 ?+ ]/ L
% t  ~$ a9 j( ^: c0 {
 楼主| 发表于 2017-8-28 11:04:00 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-8-25 20:25; Y+ i. z' m3 J- k; A% K/ v
很简单,翻设计手册,手工算一下就行
9 r( P$ o- o& }$ _/ w( Q
套公式计算好像很复杂,你能顺便写一下实例么?
  K5 O% v2 D# ^  L% N! R
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:07:11 | 显示全部楼层
月光狼人 发表于 2017-8-26 09:05
. j3 S& Z$ H) H( PUG里面有限元分析怎么弄啊
8 a& n1 {8 k5 z4 k, T
这些简单问题百度一下就有) z: z) a: T  V% r+ U
GMT+8, 2025-4-4 06:30 , Processed in 0.057879 second(s), 15 queries , Gzip On.
