查看: 3973|回复: 9
请问,这个怎么约束?
发表于 2017-8-25 14:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现如下步骤:* T& U3 h! x6 h
第一步,B相对于A沿腰型孔拉出;第二步,B相对于C向左旋转打开( k- z0 K2 G8 f* _. {2 B
谢谢。5 m4 p) Q( c6 `/ N- {
7 l7 u5 h, L  \
  Q7 F; c1 C& F, d$ N& f) B
发表于 2017-8-25 15:15:14 | 显示全部楼层
你的先说你用的什么软件?
发表于 2017-8-25 15:15:25 | 显示全部楼层
看不懂,多几个角度的图啊,多写点使用情况,难道还要猜吗
发表于 2017-8-25 15:22:28 | 显示全部楼层
看着AB是一个件
发表于 2017-8-25 15:27:46 | 显示全部楼层
B和C做规定,然后C与腰孔做相切约束(中间需要偏移单边间隙),另外C需要与腰孔的一端做轴心约束,范围为0-腰孔长度。这样就不会拉出去了。
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:36:41 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2017-8-25 15:27
  P5 h4 }/ y! Z( J. sB和C做规定,然后C与腰孔做相切约束(中间需要偏移单边间隙),另外C需要与腰孔的一端做轴心约束,范围为0- ...
% H, E- P4 t2 p2 n9 C+ Q* i8 ?谢谢 加了一个轴与腰圆的中心约束,搞定了,谢谢; Y7 N) g' I& p: U8 ?0 W
8 F" r3 v  c/ x" T" R. I0 n# x1 J
发表于 2017-8-25 18:03:10 | 显示全部楼层
这个很简单的哦
发表于 2017-8-25 20:00:02 | 显示全部楼层
不太清楚, u9 u# L/ e6 q0 J* ~
发表于 2017-8-27 01:13:08 | 显示全部楼层
楼主,在应用程序选项-显示-外观-设置-视觉样式改成“带边着色”,是不是看着更清楚一些啊?
( O$ _, A% a0 g3 T, |当然了,转个角度截屏,别人看着也更直观。, _" P& C. g' t" m# ~& R0 @; ^
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:58:45 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-8-27 01:13
, [% A+ j7 Z; b6 c楼主,在应用程序选项-显示-外观-设置-视觉样式改成“带边着色”,是不是看着更清楚一些啊?
; z0 m# l; c5 E" v) Z& h% x3 S) ^当然了,转个 ...
# ~8 {9 X' K' Q  h6 D9 u. e多谢提醒,这个问题已经解决。
9 s" B$ m7 a3 j* F1 b& [$ t0 x3 ~7 ^6 a& v; L' k
GMT+8, 2025-3-12 17:20 , Processed in 0.068347 second(s), 15 queries , Gzip On.
