查看: 4466|回复: 13
轴承端盖问题咨询
发表于 2017-8-25 11:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,轴承端盖两处红色标记处为什么会不一样,是什么原因?( f4 w+ z7 h, s) _6 h; Z" {
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:26:24 | 显示全部楼层
为什么会一长一短?7 O- h% W3 H/ m7 n1 u; q0 G3 O8 _
发表于 2017-8-25 11:56:03 | 显示全部楼层
内圈是都顶住了,外圈还顶住?
发表于 2017-8-25 12:58:39 | 显示全部楼层
第一个是用端盖与外圈的间隙来补偿轴的热伸长量,第二个是通过轴承的游隙来补偿。
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:06:14 | 显示全部楼层
石头887 发表于 2017-8-25 12:581 n9 r8 o4 a$ m9 @3 W+ c
. H" J1 p, q" L9 _4 d4 i" t
不太明白,这端盖是怎么样的?
发表于 2017-8-25 13:10:41 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-25 13:06
' s6 l4 ~  V* c0 C不太明白,这端盖是怎么样的?
5 U+ ?+ @) M. }( f+ q; \就是端盖和轴承外圈不接触,大概有0.2mm左右的间隙。  Q  \- Q! C9 I7 d0 ~! t# ]( G
+ \* x. l! P5 Z0 p0 n8 d
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:14:23 | 显示全部楼层
石头887 发表于 2017-8-25 13:108 ]7 o- F, g6 Y$ w! r
& T4 h) [1 X3 I7 g
但是图上是端盖上面没碰到轴承外圈,下面又抵到了轴承外圈,这端盖为什么会这样?
6 t7 N( ?; n; U- `, @' D6 n1 S
发表于 2017-8-25 13:40:24 | 显示全部楼层
这估计涉及到时外圈定位还是内圈定位的问题
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:41:39 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-8-25 13:40
; D# e/ m/ P/ S; D( m这估计涉及到时外圈定位还是内圈定位的问题
2 @2 R; f6 f; L1 p- q+ i6 @
什么意思?我想知道端盖上下为什么会一长一短- Y0 W, v4 x5 j% X
发表于 2017-8-25 13:56:36 | 显示全部楼层
4楼说的有道理,轴承怎样用,要看其具体的适用场合,不能生搬硬套。第一个图可以用在丝杠支撑的自由端,固定内圈,外圈有一定间隙可以可以用来补偿发热时的伸长。第二个可以用在丝杠支撑的固定端,通过对轴承的内外圈同时定位,来调节轴承的间隙。可以减小轴向窜动。你只给出一个轴承的支撑,这样不能分析出真个的应用场合。
GMT+8, 2025-2-25 03:38 , Processed in 0.059041 second(s), 15 queries , Gzip On.
