查看: 5894|回复: 18
一直苦恼于电机的选型
发表于 2017-8-25 10:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这方面了解的太少了,也没自己真正选型过,大神们介绍点经验吧,还有丝杠的,社区里那个excell也不是太能看懂,真正用时也不太会
发表于 2017-8-25 11:12:02 | 显示全部楼层
从简单点的开始吧
1、确定电机类型:交流、直流、步进、伺服,根据精度及工况要求选用
2、确定电机转速、功率:需要计算输出转速及扭矩来确定,放安全系数
      有些时候还需计算惯量是否匹配,这里还常常牵涉到减速机的选型
3、确定安装方式:立式,卧式/法兰,底座,根据使用空间确定
一般搞定以上三点可解决普通的选型工作,
其它需要考虑的细节问题在工作中慢慢学习,积累吧
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-25 11:46:03 | 显示全部楼层
说那么多,都不如找厂家样本看的实在
根据2楼的思路问厂家也是不错的办法!问多了就有经验了!  发表于 2017-8-25 15:35
发表于 2017-8-25 13:24:10 | 显示全部楼层
样本图文并茂,如果有一些数据不理解的话,可以重点学习
发表于 2017-8-25 13:36:28 | 显示全部楼层
电机公司的样本册 ,参数太多了, 难搞啊
发表于 2017-8-25 13:38:48 | 显示全部楼层
我能说看看设计手册吗?
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:18:39 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-25 11:12
从简单点的开始吧
多谢了
发表于 2017-8-25 16:25:51 | 显示全部楼层
丝杠电机:计算扭矩,惯性量
发表于 2017-8-25 17:52:38 | 显示全部楼层
行业,利润,环境,精度,速度,负载,力矩
发表于 2018-1-8 13:21:54 | 显示全部楼层
现在会来了吗?我来请教请教
GMT+8, 2025-4-30 10:55 , Processed in 0.064156 second(s), 17 queries , Gzip On.
