查看: 4706|回复: 21
机械设计计算能否全部用cae代替
发表于 2017-8-25 09:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学学的机械,多年没怎么用了,现在算公式连单位都弄不明白了。所以我想设计计算什么的全用simulation来弄,这样行么?
发表于 2017-8-25 09:15:29 | 显示全部楼层
基础都丢了,还上cae。看到结果,你会困惑,信还是不信
3 r9 u% V: \- K7 n' A
发表于 2017-8-25 09:20:29 | 显示全部楼层
反正我是不太相信你要是连基本的力学概念都没有,可以玩得转CAE。怎么定义边界条件,怎么设置载荷,这些不是随便拿个鼠标瞎点就可以的。
" J- q: }1 w$ h( J7 {% T要是不需要精确结果,只想要个大概值,我觉得也就没必要用CAE了,随便扒拉两个强度公式大概算一下,放个三倍五倍安全系数,比你那来来回回要省事得多。
发表于 2017-8-25 09:24:24 | 显示全部楼层
分问题,静力学的结构问题,小位移,线性,满足胡克定律,如果加载正确,约束正确,网格划分的很好,我觉得是可信的,如果搞不明白结果的原理,有问题也不会知道往哪方向改进吧?
  |! o/ D, _" o6 S& I如果涉猎到热力学,流体,气动等比较复杂的,或者非线性的问题,很容易不收敛,即使模拟的很好,结果也不一定可信,这是业界的难题了,并不是有限元能解决的1 o3 h$ J+ N. ^1 ~1 O
我建议你还是掌握基础,按照理论来设计,然后拿有限元来校核,两两相互印证
说的好 现在就是这样,我现在就是想集中研究下静力学的,就是算个容器板厚,钢架子强度什么的,仅此而已。用公式的话,忘的差不多了。不过也不是不会,就是太生疏了。我也知道算出来的结果自己都不信。不过还是想这  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:08
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:08:00 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2017-8-25 09:24$ H  y* p" q1 r' L: o* t
分问题,静力学的结构问题,小位移,线性,满足胡克定律,如果加载正确,约束正确,网格划分的很好,我觉得 ...
% i0 R9 w' O- u- q: ~说的好1 v' ^( [0 y! w6 X; U6 @' `
现在就是这样,我现在就是想集中研究下静力学的,就是算个容器板厚,钢架子强度什么的,仅此而已。用公式的话,忘的差不多了。不过也不是不会,就是太生疏了。我也知道算出来的结果自己都不信。不过还是想这么整的。9 P4 ^" d0 n. U; V& L
容器壁厚属于板壳理论,钢架子强度刚度属于结构力学,这两个理论尚不知道,就敢操作软件也是醉人  发表于 2017-8-25 11:50
发表于 2017-8-25 10:26:52 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-8-25 10:08( u+ I: l& |. ^. H# y$ C, ^
说的好# ?' y& ^2 {" h
现在就是这样,我现在就是想集中研究下静力学的,就是算个容器板厚,钢架子强度什么的,仅此而已 ...
3 ?" Z7 _/ ^: b* `1 `) B& e) a不过cae对于稳定性上判断不方便,可以自己手算也可以试试3D3S或者pkpm这些8 \7 W/ F, L# F! o# ?* ?9 t
simulation的屈曲分析是不是就是稳定性的内容,我用那个来测试钢结构的稳定性好么?我做不用太精确,差50%不算差。主要是定性分析,不用定量。  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:23
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:23:59 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2017-8-25 10:26' G$ g$ r: D9 A3 l
7 F/ i- k  F2 q+ usimulation的屈曲分析是不是就是稳定性的内容,我用那个来测试钢结构的稳定性好么?我做不用太精确,差50%不算差。主要是定性分析,不用定量。
发表于 2017-8-25 11:51:10 | 显示全部楼层
问这样的问题论坛里面很多人会跟你讲大道理的
现在还能有讲大道理的吗,再说电脑如此聪明,老板还雇楼主干什么  发表于 2017-8-25 12:09
发表于 2017-8-25 13:12:19 | 显示全部楼层
刚才ipad丢了,心情都不好了。。。。。2 h0 P: w0 I& I0 g' j% J- o$ H4 ?
屈曲分析觉得还是不爽,试过,不知道是我操作的问题还是什么,结果和预期的差不少,做实验测试了下,和CAE的结果对不上,所以这时候不懂基础理论还是不行的,不好判断可不可信;
3 W4 ]+ D; a8 w" z如果你精通有限元,不懂理论,肯定好于理论和仿真都不懂的,所以没有办法的情况下,就拿有限元对付吧;怎么也好过一头雾水瞎干强,干完了让有经验的把把关
你说的最贴近我想的了~~~~ 我现在是基础的忘的差不多了,想走捷径~~~  详情 回复 发表于 2017-8-26 08:36
发表于 2017-8-25 13:48:24 | 显示全部楼层
玩转CAE的前提依然是那些公式,而且要求更高。
GMT+8, 2025-9-13 12:45 , Processed in 0.066769 second(s), 15 queries , Gzip On.
