查看: 4135|回复: 11
钣金件表面喷粉的检验方法?
发表于 2017-8-25 08:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       产品是钣金件,需要表面喷粉处理,最近发现有机器组装上以后,表面有爆粉的现象,喷的粉整片的掉落,现在想请教一下,有没有什么检验方法,能提前发现这种缺陷?划格试验也是喷粉后的检验,感觉还是不能提前发现,还有没有其他的方法呢?
发表于 2017-8-25 09:12:32 | 显示全部楼层
百格试验是可以发现的,还有一个冲击试验(用一个多大的金属球放在一定高度自由掉到喷粉件表面,砸出来的坑看会不会起皮)或者折弯试验
5 f* T4 i0 }3 k/ w( Y检验出来不如从源头控制,从表面处理的前处理前就要层层把关,碳钢必须做磷化处理,喷粉前处理要完善,这样你想做出不良都难
学习了  发表于 2017-8-25 13:56
发表于 2017-8-25 09:53:36 | 显示全部楼层
如果是外协,直接抓供货商质量。如果是自己做,就分析塑粉不牢的原因是什么,是不是磷化的时间足够,是不是加热的时间足够。。。。
发表于 2017-8-25 09:54:17 | 显示全部楼层
喷粉前做磷化处理,这样可以避免此问题的发生6 z( d  z- O0 |* A3 f; a0 H) Y
! C. f8 T6 H3 u( m
附着力没办法提前判定,只能事后测试,但是可以预防,更好的前处理/更稳定的喷粉参数(严格按照技术说明书操作)/更好的粉末涂料
 楼主| 发表于 2017-8-25 09:55:56 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2017-8-25 09:53
! G6 j1 m: n4 L) L如果是外协,直接抓供货商质量。如果是自己做,就分析塑粉不牢的原因是什么,是不是磷化的时间足够,是不是 ...
" L, n9 Y' G5 y1 b4 f3 D' W$ Q1 H
现在济南全市都没有做喷粉的了,查环保,全停了! {  H. Y% y" p3 o; p, t
 楼主| 发表于 2017-8-25 09:56:48 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-25 09:54
' o6 q" z" d. b# H# [/ G& y喷粉前做磷化处理,这样可以避免此问题的发生
0 i' K! @) j5 [9 K: ~' ]
1 a+ P* h* W2 |$ S附着力没办法提前判定,只能事后测试,但是可以预防,更好 ...
# H/ c% }; h+ {
等查完环保吧,现在全停了
) `- |: l" w/ l; g0 V1 @
4 S: O( D$ s3 a
还是喷涂厂没有长远的眼光,舍不得投入,一套完善的喷涂线加后续的废水废气废料回收处理,喷涂厂可以做到和100w级别的无尘室一样,人走进去舒舒服服的  发表于 2017-8-25 14:12
发表于 2017-8-25 10:10:20 | 显示全部楼层
附着力检测吧
发表于 2017-8-25 10:35:06 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2017-8-25 09:55
7 y3 b/ M" V1 l  W9 B. P* P现在济南全市都没有做喷粉的了,查环保,全停了
' y# h, e1 M7 h" @! b- Z) Z- m好像最近中央环保组下来了,所以查的严啊。。。话说,喷粉算是比较环保的了。。。
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:03:36 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2017-8-25 10:35
' x7 J  U1 \" }  ~好像最近中央环保组下来了,所以查的严啊。。。话说,喷粉算是比较环保的了。。。
# q5 M3 K$ c2 n' I- V5 t
一刀切,全停了,机器都没法做了
6 S6 {8 M5 }& Z) f
发表于 2018-9-6 15:35:35 | 显示全部楼层
有锈蚀---表面处理不好;脆---固化温度高
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.061480 second(s), 15 queries , Gzip On.
