楼主: xiaoliquan
40Cr和45#钢哪个更容易生锈一些?
发表于 2017-8-25 16:00:41 | 显示全部楼层
不懂   同济老师傅应该不会坑你
发表于 2017-8-25 21:38:25 | 显示全部楼层
xiaoliquan 发表于 2017-8-25 10:49
  g4 [9 G& i% P: |. i谢谢你的答案!  反正这个我不太懂,话说回来Cr属于重金属,那么我们常用的SUS304不锈钢Cr的成份达到了18 ...
9 |# Y1 j% p' r' B# D/ O
不锈钢为神马能防锈。。。有图有真相。( {2 g/ }3 k% }
, f2 C& N. }: y' D4 e$ H/ @不含重金属,重金属指的是哪些,这才是重点。7 n" {  V/ o% t( ~
' X; x& a9 Z$ ^' m: Z$ A2 O
: O( R8 c9 H9 |5 o
发表于 2017-8-26 08:23:02 | 显示全部楼层
既然是食品行业,不用不锈钢,你们老板是在逗你吗?
# n- x8 i; W  H  w& M% I4 y然后又说不含重金属,我表示无语。
发表于 2017-8-26 14:39:29 | 显示全部楼层
加工后表面处理干净后在喷一遍防锈油。
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:02:19 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2017-8-26 08:23
/ Z) }: q1 o: O" X既然是食品行业,不用不锈钢,你们老板是在逗你吗?
' W& B4 K# P/ H" E2 s$ D然后又说不含重金属,我表示无语。
' z$ i* A! M8 J3 R$ M' H: u) y+ z6 l不锈钢不是唯一视频材料哦
发表于 2017-8-27 01:19:19 | 显示全部楼层
看了一圈,发现没有人说到点上。
  y  v( W! Q4 C' B% ~0 `/ o9 ]( e5 y( S. f4 ?) x! |
我来说说
# ]5 h9 J4 G+ b  d* r3 h6 [, M; P8 V( c; W# S7 P7 N: h
第一:什么是防锈。防锈就是在工件表面产生不易氧化的涂层或者氧化膜来防止空气氧化。: S! T) v4 s" l$ F: }
Cr有助于形成致密氧化膜,所以容易防锈。2 j6 m9 D) [: _; W
5 b+ q$ J7 J6 o6 c
第二,为甚抛光件更防锈,因为抛光件表面凹凸不平被抛掉,更好的产生致密氧化膜来防止氧化。1 ?  ?7 ?/ s, r4 \
: O8 ?. ^' @& b) j( r! H
第三,为什么你这玩意抛光后还更容易锈,只要你看清楚上面两点就知道,必然是氧化膜被破坏掉了。- H, ]( }. c* ~. V5 k8 E
或者还没形成稳定氧化膜的情况下就被你放入能腐蚀氧化膜的地方。
9 m& |7 i& n6 \: U9 t
* N/ a% z3 T7 h" Q3 z- K解决办法:首先,抛光后用防锈油或者防锈水过一遍,用清水清洗,晾干放置,看看是否有返锈情况出现。如果出现0 b& x% n* T( }. x6 A! Z9 {3 Y
锈迹,那就证明材料本身有有问题了。
- L# x' c+ ~+ M( G4 k& c: c" Y) {& S. R
如果没有,就是清洗液出问题(要么过酸,要么过碱?这个我不太情况,你自己把握。你说的洗洁精你自己换一下- {4 F- l; D9 V; C3 K( d, y
别的试试,我觉得最大机会就是你说的洗洁精。。。吃的东西尚且有造假。。。洗货的洗洁精我从来不相信有好的)# o8 y7 _, Q+ j, l
* `2 J7 n' |: \* m0 g) H# M  I) o' ^2 h
发表于 2017-8-27 07:18:12 | 显示全部楼层
选用35CrMo或者42CrMo
发表于 2017-8-27 10:14:16 | 显示全部楼层
这么容易生锈,客户咋用,哪怕你工厂里没发生意外
 楼主| 发表于 2017-8-27 10:25:13 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2017-8-27 01:19
3 {! X5 e) t) z# B: `9 b看了一圈,发现没有人说到点上。( h( @& r# y9 c( p1 L; }- M5 S
  O' v  g+ l; |$ c
我来说说
- w6 J: v. M- e& f6 F你说的在理  我也是这样认为的,我第一时间怀疑的就是材料出了问题,所以提问和45#钢对比,因为我们常用的45#抛镜面放自来水1-2小时是不会生锈的。这个生锈太快了,几分钟而已 表面车床加工的外表反而不会锈。
- x; D) \/ _5 J( b
发表于 2017-8-27 13:55:58 | 显示全部楼层
可以用3Cr13
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.090035 second(s), 13 queries , Gzip On.
