楼主: xiaoliquan
40Cr和45#钢哪个更容易生锈一些?
发表于 2017-8-25 09:46:15 | 显示全部楼层
同等条件下,不是含碳量越高,就越容易生锈吗?
是  发表于 2017-8-27 19:29
发表于 2017-8-25 09:51:41 | 显示全部楼层
坐等学习
发表于 2017-8-25 09:52:54 | 显示全部楼层
钢中防锈成分主要是 Cr和Ni, 比如国标不锈钢牌号(对应SUS304):0Cr18Ni96 W: X/ i) b7 _! j, z# `3 o
不管什么型号的不锈钢,铬的含量一般在13%以上,镍的含量也在10%左右。
0 X, b- e9 d2 @8 R不锈钢铬镍含量不是越大越好的,一般不锈钢中铬含量不超过18%,镍含量不超过12%。
# ^1 J; d9 ?7 \! C  i0 y. p6 x: ~40Cr里面的元素比例如下40指的是碳含量,Cr百分比只有1%左右,而45#钢的Cr含量更低,只有0.25可以忽略,所以说,从这个角度上说,老工程师不算坑你  }( k8 D1 G( F
不过对于实际防锈来说1%和0.25%都是没有多大防锈作用的
+ G5 F7 E/ u, {8 s7 J5 v, T# N5 ^$ x1 P
但话说回来,Cr和Ni都是重金属元素,跟你们老板要求挺矛盾的
( ?' ?% K) ]' D8 q' p# ]. f! C% y' t0 L6 A5 A8 w2 J
, k: m) e9 {. h, y" B0 ~1 `
. V8 T4 d4 {  t) e* L; O  ^2 ^3 T' }- V3 [( v0 t3 \
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:49:32 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-8-25 09:52( u* o! f4 ?% S3 I  @- \
钢中防锈成分主要是 Cr和Ni, 比如国标不锈钢牌号(对应SUS304):0Cr18Ni9+ J8 R% _; S% ?) g: M' i
不管什么型号的不锈钢,铬的含量 ...
& s: [6 r+ D9 l* l* v  K2 [# T. @谢谢你的答案!  反正这个我不太懂,话说回来Cr属于重金属,那么我们常用的SUS304不锈钢Cr的成份达到了18%,我们常用的盆、餐盘、食品机械甚至婴儿产品等等都广泛的用到了不锈钢。大家都知道重金属对人体积累多了有害,那为什么不锈钢被公认为食品级(这个我不懂  所以有疑问)。/ _, I/ C% E: _6 |) Z2 d
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:56:17 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-25 08:01; s: [, j$ z( k8 Q. r
呵呵,你们老板是二逼吗?不含重金属的合金钢,40Cr中的铬是什么元素?哈哈,虽然六价铬才是致癌物,但是不 ...
% }) R4 v' _, P5 Q) i7 x
      我们老板不懂这个的是公司工程师告诉他的(感觉都好二)这个是与食品直接接触的,所以必须水洗,还有就是在水洗的过程当中就已经生锈了,不等烘干。所以我怀疑材料有假,老司机你怎么看
就算给你块生铁,也不可能边洗边生锈啊。。 可以拍个生锈的照片来看看吗?  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:05
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:58:09 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2017-8-25 08:13, a0 ]3 n& C+ Q7 J+ Q' ^
楼主是洗完了放一边不管,第二天发现全生锈了吧。这正常得很。有水份,有空气,有时间,生锈的条件都齐全了 ...
1 ]" J; U0 Y/ J/ h5 L. D& q在水里面 边洗边生锈  持续时间5分钟之内。
4 m, c$ ^' v, I# C3 O1 G& |
以楼主说的条件,我就不信会边洗边生锈。除非条件变了  发表于 2017-8-25 12:15
发表于 2017-8-25 11:00:10 | 显示全部楼层
两分钟,,,,,,3 p  u1 k# L0 s7 L; U, p! I' b
感觉跟化学反应一样啊,,,,,,
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:03:13 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-25 09:39
3 f) k+ x( J: x, c: v+ v以我对人心的恶意猜测( B* x/ ?9 c: @- O
; M2 Z, k) b0 g: G6 J* t- H. c
操作的人跟楼主没有说实话
0 o. Q0 K' V2 B* E
确实  我到现场了,我也经历过一次,洗完到烘烤的时间发现全部上了锈点(洗完到烘烤20分钟左右)。0 g( Y; m9 v) x) n+ ]  I
现场的环境,烘箱的设定烘干温度,是产品放进去才开始升温还是温度到了设定温度才放进去  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:06
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:04:06 | 显示全部楼层
Enginer 发表于 2017-8-25 11:00
" Q* J8 T' Y" T5 [& E! q两分钟,,,,,,6 s3 d  y4 m5 q+ M; f7 U4 I, p- J
感觉跟化学反应一样啊,,,,,,
) ^  l0 b. [/ a( m8 o$ ~: K4 @) j所以  老板发飙了,怀疑模架厂材料有鬼
: {5 n( w0 [; s/ \7 ^' [
发表于 2017-8-25 11:05:41 | 显示全部楼层
xiaoliquan 发表于 2017-8-25 10:56; y1 n1 _& i; ^8 R
我们老板不懂这个的是公司工程师告诉他的(感觉都好二)这个是与食品直接接触的,所以必须水洗, ...
% v, k  e, g  F0 }2 |  m; ~8 E就算给你块生铁,也不可能边洗边生锈啊。。" y) j8 O9 Z# {( B
- G! H* P" c5 k- \# B/ m0 B, ~- l% `可以拍个生锈的照片来看看吗?' E3 K& R' P/ \4 F
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.061631 second(s), 14 queries , Gzip On.
