查看: 4534|回复: 12
亚克力板卡在型材内配合除了嵌条,还有其他紧固方式吗
发表于 2017-8-24 20:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,槽宽6.2mm,初步想紧配,用UV胶加UV灯无痕固定。参照图中设备,猜想其固定方式
. u! W# {8 _8 R8 p  {% K/ n9 i7 }
  T1 e6 t! d7 }1 s# y0 J
3 M. d" _6 N0 C0 C
发表于 2017-8-24 22:03:27 | 显示全部楼层
也只有镶嵌条合适,如果以后不拆了可以用玻璃胶粘起来
发表于 2017-8-24 22:57:23 | 显示全部楼层
有种特殊的螺丝螺母组件  可以锁,拆卸方便
不是这种结构  发表于 2017-8-25 13:10
应该这样。  发表于 2017-8-24 23:16
发表于 2017-8-25 08:44:57 | 显示全部楼层
用一个压板压上。
发表于 2017-8-25 08:48:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-8-25 09:41:27 | 显示全部楼层
用螺钉锁紧
发表于 2017-8-25 11:29:43 | 显示全部楼层
直接插进去不就好了
发表于 2017-8-25 13:06:59 | 显示全部楼层
直接使用玻璃胶固定,但是不是很美观
嗯,lz选用的UV胶就可以做到很美观。  发表于 2017-11-11 17:09
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:14:44 | 显示全部楼层
现在有种猜想,是不是四周角接处螺钉顶住亚克力板,型材做螺纹通孔。: o6 @9 u8 S' u3 J
发表于 2017-11-11 11:44:53 | 显示全部楼层
LZ照片能否拍全一点,看看四个角,以及正反面。
" ^1 ?6 u& U  [2 B4 v" R' |% G$ R7 r9 s( V6 B: T
1 P+ t3 m$ Z$ V3 @# l, t, F, e/ E' b3 @+ F
GMT+8, 2025-4-26 02:42 , Processed in 0.062039 second(s), 17 queries , Gzip On.
