查看: 2439|回复: 6
软氮化与硬氮化
发表于 2017-8-24 19:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教问题,一般软氮化与硬氮化变形量多少,就说正常零件一般变形是多少,向HT300做软氮化效果怎么样
发表于 2017-8-24 20:54:59 | 显示全部楼层
这取决于你放进炉子内去的保护状态。保护最好是悬挂式,这时直线度变形每100长0.02吧
当然还得看是否细长轴  发表于 2017-8-25 20:24
100长0.02好像有点大了,  发表于 2017-8-24 22:27
发表于 2017-8-24 21:56:47 | 显示全部楼层
处理过程的温度不同了
发表于 2017-10-31 10:10:13 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-11-8 14:38:47 | 显示全部楼层
变形量是不能确定的。零件的结构不同(比如薄壁,有减重孔),变形量就会不同。只能根据实验摸索变化趋势和数据,由机械加工在氮化前进行补偿。
GMT+8, 2024-11-24 12:23 , Processed in 0.050266 second(s), 16 queries , Gzip On.
