查看: 8620|回复: 21
自己做的半自动立式端面磨床
发表于 2017-8-24 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做了一台小机器,用来磨陶瓷的内孔底部,内孔底部直径30mm,采用凸轮分割器带动转盘旋转,工件由微型电机带动自转,主轴磨削由雕刻机主轴24000转带动直径20mm的金刚石磨头进行加工,进给由气缸+液压阻尼器来控制进给,现在发现加工出来的表面平面度和光洁度,达不到要求,请教各位朋友是否有遇到相关问题?/ a3 r8 Z, |8 d  i. w; h
. ?# t( P9 R* e/ l
如图是两用的工装,即可装夹工件磨外平面和内平面,有一张图是原本设想用抽真空的方法来实现自动夹紧,后来觉得不可行,就改为手动夹紧,试机发现效果不理想,对工件自转的底座进行打表,有0.05的平面跳动
& r) m6 e" V2 q' D6 Q9 _
, f, N) o$ L" k' L/ P$ q, r& C5 i8 f% q9 z7 J6 c; ], `$ F1 E% l1 @
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-8-24 15:01:02 | 显示全部楼层
是不是进给的原因,能不能采用丝杆进给
发表于 2017-8-24 15:03:02 | 显示全部楼层
DIY还行,上精度就呵呵了。
发表于 2017-8-24 15:12:40 | 显示全部楼层
不是随便一搞就是高大上,高精度机械是设计、制造、安装等环节的有效把控下实现的。
发表于 2017-8-24 15:44:17 | 显示全部楼层
是不是气缸进给的原因,气体有压缩性,受力会有微小的回弹
发表于 2017-8-24 15:49:18 | 显示全部楼层
) T; X3 J+ Q* n* F5 v- m4 Y: `* l, g4 I- ^( D. f4 N. Q9 d
主轴进给用丝杆比较准确。
3 x8 E& }6 R& B5 j另外目测你的旋转台是悬空的,主轴进给产生垂直方向受力和产生振动。
( v5 \& m, h3 r* e! g6 p4 F最关键的是振动,高速磨削主轴是买的应该问题不大,工装夹具旋转不能有较大跳动,也要保证工装夹具结构的强度。
8 X2 T8 k" N+ f: m" C: ~% s. U* D9 b建议1、用千分表检测一下主轴在磨削工作时振动情况,看表有无振动跳动。2、旋转台在磨削工位增加支撑点。
, P5 D" p+ x0 @" Y7 w3、夹具与碗接触点或面增加柔性夹持,橡胶、硅胶对减振效果不错。0 C1 R7 y8 w0 ~- I  D8 V
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:08:12 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2017-8-24 15:49) y$ o* ~1 }9 @# |% X
主轴进给用丝杆比较准确。
: e! e0 b+ ~9 \' x6 I8 a& l另外目测你的旋转台是悬空的,主轴进给产生垂直方向受力和产生振动。
8 e, i: N% |' |1 r0 f9 x- _+ Y最关键的 ...
& G+ `0 m0 t* M
现在磨出来,出现中间比较底,两外边比较高,磨好后旋转工件打表,圆周的跳动还行,基本能达到1丝以内,现在不好打表,测量它的平面度,磨头的平面修整也是个问题: v* a* w7 B% S6 {4 p
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:10:27 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-8-24 15:01
9 U2 y0 U0 W! B. X5 }# E是不是进给的原因,能不能采用丝杆进给
4 i) I, ]# |; i; a0 W当时做的时候,主要考虑制造成本的问题,如果只是考虑进给的话,也是有方案的,在不采用丝杆加伺服的情况下,采用凸轮结构,可以控制微量进给
# x" [* ?% J- X& A) M! S
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:13:26 | 显示全部楼层
地瓜呼叫土豆 发表于 2017-8-24 15:44/ ]% k* u; U  X( ^0 s3 x8 h/ a
5 q6 ?9 s1 h6 A# w0 c) \3 L是的,原则上用气缸的稳定性肯定比较差,用液压油缸会比较好,都是出于成本考虑,一切从最简单的结构来做的9 t% Y- S. n, S5 W1 {; w, d
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:15:26 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-24 15:122 j- p! i$ }. [3 U+ B" c
/ L5 S: x* s4 i5 a* w兄弟评价的是,农民工只能这样小打小闹,不小心出来丢人了( w* E) M" H! V7 G
GMT+8, 2025-2-23 13:07 , Processed in 0.080378 second(s), 19 queries , Gzip On.
