查看: 5677|回复: 16
关于化学镍的脆性
发表于 2017-8-24 13:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看王学武的《金属表面处理技术》
2 J5 T6 B5 T# J看到化学镍的部分有一些问题:
# l; u8 S  N; v" P7 y/ B7 \
  M, w5 _! ]5 p) c8 |+ H/ N3 p4 }: x4 x! R# d% P- @
这两句话感觉有点矛盾,一会儿说脆性大,一会儿说耐折弯,在钢和铁两种基体上差别这么大吗?) s- o8 g( _& y
印象中化学镍的塑性应该很好的。
5 J* k! W; w0 V& Y1 B) z7 l4 N请大家帮忙解答。谢谢!
  v! a4 Z  W) S, B6 ^, T3 h7 G1 z  \9 y1 f" W( p; f' x' Z4 Q
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 读书是个好习惯
发表于 2017-8-24 14:53:20 | 显示全部楼层
以前我们镀锌钴镍的螺栓就是应为去氢脆时间不够断了。
螺栓去氢居然没有被重视,这个电镀厂严重失职  发表于 2017-8-24 17:26
发表于 2017-8-24 17:22:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 一朵娇粉嫩的花 于 2017-8-24 17:27 编辑 # q1 o  [/ g  F
1 L: O0 G# _# C) d
两个其实说的不是同一个事情
1 f5 w$ T  r5 R
0 V4 o, k5 b$ I第一个说的是化学镍自身的脆性,这个脆性其实不是内应力导致的,是以为化学镍的硬度决定的,一般化学镍没有热处理之前的硬度在300-500HV(更高的我没见过),硬度还是比较高的,那么在变形的过程中出现裂纹是正常的(在显微镜下)# {& E& ]- [! B# w8 Z) P
. A  T" p2 s8 h& n6 S
第二个说的化学镍和金属的结合力,这个在反复弯折过程中没有出现裂纹/脱落是正常的,这也是镀层附着力最重要的测试方法之一(比百格测试要严格很多),但是这个观察是目视观察的,所以不容易观察到微裂纹( r8 v: n. U0 l9 c( t
9 y3 m; B( _) K6 `5 h书上描述的不够清晰,我猜测这本书作者只挂了个名字,不是他写的
 楼主| 发表于 2017-8-25 08:52:55 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-24 17:22
2 G9 p, t8 w" E, d5 _# ]4 E) N( I; x* |两个其实说的不是同一个事情
' K* a. c+ J6 U! }  \
1 v7 p. w/ D9 G5 y/ x第一个说的是化学镍自身的脆性,这个脆性其实不是内应力导致的,是以为化学 ...
2 s6 W* Z4 S3 a  L- n1 q4 s
666,天下文章一大抄,我抄你,你抄他,抄的不知所谓。实践出真知!
$ d3 d5 b$ ]! y
建议你不要读这种笼统的表面处理技术, 单独的针对电镀,阳极等等不同的工艺看不同的专业方向的数 这种笼统的书都没有什么技术含量,说的都是大概,网上随便搜搜都有的东西  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:34
发表于 2017-8-25 09:34:10 | 显示全部楼层
谷粉 发表于 2017-8-25 08:52
) z: `0 T$ G; w6 E- B( o0 f666,天下文章一大抄,我抄你,你抄他,抄的不知所谓。实践出真知!
& G$ u7 e' Y0 c建议你不要读这种笼统的表面处理技术,
( d- j0 E: L6 |
) s4 l( P6 F' u% \4 A/ [单独的针对电镀,阳极等等不同的工艺看不同的专业方向的数
( O  ~# |, s( e- `( t$ e/ G
: G; g  w0 S0 B+ X, f& i这种笼统的书都没有什么技术含量,说的都是大概,网上随便搜搜都有的东西7 @; L' A; a( E( I$ r+ S
 楼主| 发表于 2017-8-25 12:39:21 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-25 09:34
% Z" T! Z8 v3 B+ P  i9 E建议你不要读这种笼统的表面处理技术,+ @5 m; u& Q9 G% s2 T
. ]9 j' @8 F/ j% f/ {
7 R) @0 U4 F+ @7 g) G7 l3 ~/ B) m
我先大概了解一下,工作中不至于被忽悠,后续会在专门针对工作中常用的表处看专门的书,大神有推荐的吗
. W2 k' q5 D. M8 O* L  ]3 l
我只有一本电镀手册  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:21
发表于 2017-8-25 13:21:35 | 显示全部楼层
谷粉 发表于 2017-8-25 12:39; P* W3 a' e" b) F2 I( P
* U% |9 F! U) b5 i9 \6 b
我只有一本电镀手册
3 i! ~* A& c* O
发表于 2017-8-25 15:37:58 | 显示全部楼层
其实可以根据功能进行调整,比如说高磷就可以做到拆弯不断..我们的文献都经常有些是假的。比如说,有些说高磷硬度高,有些说高磷硬度低,如果只看文献你相信哪边?
 楼主| 发表于 2017-8-25 19:26:34 | 显示全部楼层
山城三草 发表于 2017-8-25 15:37
9 L" D, F( h1 l6 ?) W* l  D其实可以根据功能进行调整,比如说高磷就可以做到拆弯不断..我们的文献都经常有些是假的。比如说,有些说高 ...
8 m6 Z% n" F) Y  C5 L8 o3 J
😧我正想问呢,我们的东西是图片这样的,黑色的是软管,和它装在一起的接头要铆压上去,我们原来的表面处理都是发黑和镀白锌,档次太低,想问问镀化学镍铆压了会不会脱落啊,或者推荐个表处,谢谢) U. e* r; K/ |, r" Y( b! a' F
什么材质的  详情 回复 发表于 2017-8-29 08:10
 楼主| 发表于 2017-8-25 19:27:10 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-25 13:21
, t; o# |( K' L% u我只有一本电镀手册
; ~, x) X2 y1 w; P) W达神也帮我看看我上面的问题,谢谢
" z3 K2 D2 p& ?* R7 ^
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.071742 second(s), 23 queries , Gzip On.
