扭矩衰减并不等于会松动,即使不振动的情况也会有衰减的现象, 螺栓松动的根本原因是在振动或冲击情况下, 螺栓螺母副之间的摩擦力瞬间消失,造成微小的相对转动, 持续振动下,就会形成松动。 螺栓螺母与被连接表面的摩擦力也有一定的防松效果,但并不明显,在螺母固定不动的情况下会有些效果。 所以防松的关键主要是防止螺纹副之间的相对转动。 我们常用的防松措施有加弹平垫、锁紧螺母、预涂螺纹胶等, 其目的都是增大螺纹副之间的摩擦力或干脆阻止其相对转动而达到防松效果。 Z& m w# g* n7 }$ c3 j
) Y- w9 j* }: C: y1 F
补充内容 (2017-8-24 14:57):. n Z) }9 S" T, [1 t* g7 a3 n+ X
一般情况下螺栓在拧紧过程中所施加的扭矩有90%是用来克服摩擦力的,只有10%的预紧力(夹紧力)是我们所需要的,预紧力越大,被连接件连接更可靠,但是过高的预紧力也可能会导致螺栓的塑性变形甚至断裂等失效风险; Y% X6 m& E L }
8 f9 K' p1 A/ @% P" n* |7 s
补充内容 (2017-8-24 14:58):8 W4 \% o6 h1 \5 ?
下面是预紧力矩的经验公式:1 A9 d9 ~, d' v" K$ p: }
预紧力矩 Mt=K×P0×d×0.001 N.m- F+ e3 R* e j* ? o3 U2 e Z
K:拧紧力系数(表面粗糙度越大,K值越大) d:螺纹公称直径
; R5 @6 m' W9 j" I7 T P0:预紧力
; @; n" E$ W3 n6 D: Q5 j' c8 X
7 _: _, G: l: _$ p+ k0 G7 d0 y, Q1 _7 H' {% x( L
补充内容 (2017-8-24 14:58):: M) E0 ?/ l7 [) G; z: L. F" @
上面公式可以看出在扭矩不变的情况下通过一定方式减小摩擦力,可以提高我们所需要的预紧力。但是摩擦力的存在也会有一定的防松效果,所以螺栓螺母与被连接表面的摩擦力也要适当。 |
