楼主: 简莫
板厚和折弯变形量的关系?
发表于 2017-8-29 17:26:49 | 显示全部楼层
折弯是根据铁板的厚度跟磨具槽来算的,不同的槽折不同厚度的板出来的尺寸是不一样的
发表于 2017-9-8 16:19:06 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-8-24 15:32
$ V2 l2 q! ?7 E% A我要用板材(304)卷一个圆筒
: K9 q: W, }+ z" Z  X- `. |假如圆筒外径100,板厚1,下料直径的尺寸应该是多少?
6 O+ ^( B% x9 T" y/ U1 z
98π
7 d9 s) n) `' ?7 f% H9 p; t2 B
完全按照内径尺寸来计算,会不会偏小呢 在圈的时候,外层应该会拉伸,内层会压缩, 但是会有一个尺寸没有任变化的层,这个层的位置是在哪 (我觉得不是在直径98的位置,试验也不是)  详情 回复 发表于 2017-9-9 14:40
发表于 2017-9-9 14:40:12 | 显示全部楼层
abdfmn373 发表于 2017-9-8 16:19
0 C. ]; Q4 v. P% m9 Z; o; e9 L+ @98π
2 ]4 ]  [3 f+ M* `$ E" d& l# W6 a/ j
完全按照内径尺寸来计算,会不会偏小呢
. d9 |; D) Y9 ?" R! C, c3 n7 i在圈的时候,外层应该会拉伸,内层会压缩,
( b* p9 Y; l5 l6 f, }但是会有一个尺寸没有任变化的层,这个层的位置是在哪) x* y# f* G5 N+ T( _: U+ Q
+ Q+ [/ K% x# Q- }. e7 v$ w/ W3 M+ U3 e
发表于 2017-9-13 16:12:50 | 显示全部楼层
- i# R' I2 s( {& v* G
发表于 2017-9-14 14:23:24 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-9-9 14:40
& P6 \, W: i' S) Z5 R% O/ P" d完全按照内径尺寸来计算,会不会偏小呢
/ a& E" c7 j$ G3 e在圈的时候,外层应该会拉伸,内层会压缩,
2 i+ Y' ?' ^  O" i& {$ q但是会有一个尺寸没 ...
) o! b2 I+ q$ n, u5 q7 p
量量你的板厚1是不是1,100-2*板厚,我就是这样做的。
% J& D) v- |- ^# ]% Q: d& e
发表于 2019-6-11 19:00:09 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2019-6-14 20:09:49 | 显示全部楼层
310.6
GMT+8, 2024-12-19 17:15 , Processed in 0.052986 second(s), 14 queries , Gzip On.
