楼主: 梦幻者
一个电机如何带动四个滚轮传动?
发表于 2017-8-24 17:14:51 | 显示全部楼层
电机直接带动1、3、4,之间使用链轮,1连着3(3为双齿轮),3连着4,2为从动滚轮(无动力)可上下调节位置达到张紧的目的
发表于 2017-8-24 17:29:49 | 显示全部楼层
好好学习~天天向上
发表于 2017-8-25 11:17:06 | 显示全部楼层
滚轮1.3.4一定要驱动?我怎么感觉可以从动
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:34:06 | 显示全部楼层
必须驱动,海绵很软压着带不起来,压得太紧,把海绵破坏了,这方面已有失败案例
发表于 2017-8-25 14:23:48 | 显示全部楼层
滚轮2能不能不驱动?不驱动,如下图,铰接惰轮是有两片铰接板固定的,可以关节活动改变中心距。如果滚轮2需要驱动,可以直接通过链轮驱动,但驱动侧需装张紧轮便于调节中心距
发表于 2017-8-25 15:16:31 | 显示全部楼层
2号滚轮作为主动轮,剩下的全部作为从动轮。用齿轮机构就能满足,而且还能保证速率均匀。。。
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:39:31 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-8-25 14:23
滚轮2能不能不驱动?不驱动,如下图,铰接惰轮是有两片铰接板固定的,可以关节活动改变中心距。如果滚轮2需 ...
大侠你给的结构不错可以用在我另外一台机上,但这台的话 ,滚轮太小了,不太好做
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:40:37 | 显示全部楼层
滚轮2也是要驱动的
发表于 2017-8-25 18:55:21 | 显示全部楼层
传动用三排链轮,其余均用双排链轮。
 楼主| 发表于 2017-8-25 20:50:00 | 显示全部楼层
z243426738 发表于 2017-8-25 18:55
传动用三排链轮,其余均用双排链轮。
双排链轮液确实是个办法,正在考虑两边错开传动,因为空间狭窄
GMT+8, 2024-11-28 15:56 , Processed in 0.055287 second(s), 16 queries , Gzip On.
